Текущее время: Сб янв 10, 2026 6:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 10:33
Должно мигать, у мя все заработало с первого раза, мож реле битое (((
Всем удачи ))))
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 23:16
Всем удачи ))))
Реле новое от 2101(толстенький столбик) -не моргает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 23:40
Занятие любовью с глушителем )))) Незабываемо ))))
Прогорел и отвалился перед центральным резонатором. Включаю аварийку, и пилю да гаража, попутно, посылая матом в ответ тех, кому мешаю на крайней правой полосе на мкаде (5 полос ). Видители, мешаю им ехать со коростью больше ста )))).
Приехал в гараж, выгнал жигуля, загнал форда. Поднял правую сторону, поставил упор, залез под, вылез, послал все на.... и стал думать, что делать. Пошел на свалку, нашел старый глуш от ВАЗа, отпилил конец см на 10-12. Закрыл гар, сел в жиг, поехал в амаг. Там покупается два комплекта ремонта глушителя в лентах, едется обратно. из одного комплекта отрывается ленты стока, чтоб обмотать обрезок и плотно вставить в резонатор и штаны. Обматерив все, вставляю. Обязательно в месте стыка вставленный кусок перехватить куском стальной проволоки, чтоб предотвратить продольное смещение. Остальными лентами щедро заматываю стык. Даю высохнуть и завожу. КРАСОТА. На фоне возникшей тишины отчетливо слышу пердеж сзади. Вздыхаю, домкрачу заднюю левую часть, снимаю колесо, и ищу источник. Найден. Изза провисания глушака от заднего крепления до среднего, под входом трубы в последнюю бочку, образовалась трещина см 6, из нее пердит. Закрыл гар, сел в жиг, поехал в амаг.
Покупается от классики резинка поддержки глушителя (которая длиной см 6-7 с вумя крючками), хомут глушителя на 44, холодная сварка для глушителя. Возвращается в гар. Отступив от последней бочки в сторону передка машины см 3-5, на трубу вешаю хомут, к нему петлю, к ней резинку, а верхний конец резинки в НЕСУЩУЮ БАЛКУ. Там сверлится дырочка на 8, и туда оттяжку. Тперерь в месте излома есть доп натяг кверху, и глуш не провисает. В этом положении замазываю трещину хол сваркой и даю высознуть. Пару дней пока норма, тишина и благодать, залез посмотреть, сварка схватилась намертво, трещины нет. Буду на яме, осмотрю лучше, доложу ))))))
Всем удачи )))))
P.S. Новый купить всегда успею, а вот пое......ся со старым не всегда ))))))))
А релюха все таки мигает ((((
Подъезжай, сделаим )))) Я из Москвы )))))
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 23:55
Извини но я из питера- далековато для реле.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 0:49
Извини, lexa, не хотел обидеть, но у мя правда работает, описал все как делал, мигает, зараза :-) проверь еще раз, таких чудес не бывает )
Удачи )))
ПыСы. Посмотри, штатные ли лампы стоят, а то я как всез туда ( в блоки ламп) четыре штуки поменял, разные номиналы по мощности стояли.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 22:07
Ура -заработала- еще один плевок в сторону отечественного производителя з/ч.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 10:49
Вопчем, харашо, что заработало, но не написал причину, почему не работало, мож остальным буит интересно )))))
По поводу глушака: Опять сечь стало, больно уж место неудобное для ремонта на дому (. Нашел контору по ремонту, попробую там, они вставки гибкие ставят, делают не снимая глушака, варят. Как что сделаю, напишу.))))
Всем удачи ))))
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 12:07
Давай, Имам! Очень интересно. У меня тоже глушак прогоревший. Попробую на даче в выходные сделать. Купил бандаж для глушака и "удава" Done Deal. Посмотрим, что получится.
Пробовал уже герметик той же марки. Держит хорошо. Теперь в другом месте дырка. Налетел на что-то...
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 22:35
[quote="imam"]Вопчем, харашо, что заработало, но не написал причину, почему не работало, мож остальным буит интересно )))))
Поясняю- купленое на фучика за 95 дерева реле оказалось куском дохлого железа- купил другое и заработало.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 23:58
Маладес :-) А на меня обижался, что обманываю :-(
Всем удачи ))))
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 22:07
Никаких обид! :lol: :lol: :lol: Просто не мог понять почему у меня не работает, хотя все подключал как написано.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 13:01
Глушак)))) Замучилси, и поехал в сервис, ребята вырезали резонатор, вварили от мерса, поставили гибкую муфту(чтоб глушак мог двигаться под машиной) заварили трещину в последней бобине. Итог: час времени и 3500 руб+ гарантия как мин на год ))))
Всем удачи ))))
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 13:06
Обратил внимание, что сопливиться масло со стороны ремня ГРМ, выяснено, что сальник распреда. По москве стал обзванивать цены. Нашел пока от 165 руб до 1513 руб )))))))))))))))))))))))))) Вопчем завтра куплю, поеду к ребятам менять ремни все, заодно и его перекинем, о рез-тах доложу ))))))))))
Всем удачи :-)
 Заголовок сообщения: ВНИМАНИЕ!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 16:09
и так решилась проблема окислевания контактов 5-й двери.
за 10 секнд. местный кулибин посмотрев на это (я принём шкуркой чистил контакты) достал то что он назвал серебрянкой и просто пшыкнул. сказал что теперь уже точно никогда не окисляться.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 22:23
Маниак
а я хочу эти контакты игнорировать и запустить провода напрямую,реально ли это?
