Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:10
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 15:16
Здравствуйте :D
В семье имеется авто ваз 21099, на нем неисправность следующего рода:
Стеклоочиститель ветрового стекла работает недолжным образом :(
в первом-прерывестом режиме дворники останавливаются где хотят
второй и третий режимы, работают с одинаково-медленной скоростью и при выключении остаются в том месте где были, т.е. не доводяться до конца :(
Реле менять пробывал - результата нет(правда это реле вроде только прерывестого режима-если я не ошибаюсь :? )
Подскажите кто может с чем это связано?
Спасибо :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 0:29
было тож самое на бимере. тоже хотел менять реле но узнав цену ох..ел . пока искал по разборкам прошло само сабой видать дело в проводке . попробуй зачистить контакты в монтажном блоке( у девяток это болезнь) и моторчике стеклоочистителей или пролить VDшкой
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 21:30
спасибо са совет :wink: с WD-шкой ты хорошую идею подкинул! а я про неё как то забыл 8)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 22:52
Проверь провод массы который приходит на шасси дворников!! Продублируй её на кузов в случае необходимости
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 13:10
на свое усмотрение
Монтажный блок. Лучше меняй - скоро дальше проблемы полезут ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 13:53
Это не решит проблемы. Закисшие зелёные разъёмчики стоят на косах проводки!! А "палочки"-разъёмы на монтажном блоке и их легко очистить от окиси.
Так что блок монтажный менять смысла нет никакого, да и денег он стоит немеряно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 14:40
на свое усмотрение
Стоит он 1200 максмум. Меняется самостоятельно за 20 минут.
Дело даже не столько в разъемах, сколько в том, что внутрь попадает вода и блоку приходит звездец.
У меня тоже такое было, в частности с дворниками.
Пытался пропаять, но оказалось что это временное решение. Поменял - заработало ВСЁ! )) Даже лампа подкапотная )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 17:54
Спасиб
Будем думать, соображать :D :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 18:23
Если дворники не возвращаются на место, а остаются где были при выключении, значит:
а) Не приходит постоянный плюс на мотор дворников. Проблема в косе/блоке.
б) Не работает прерыватель внутри редуктора моторчика. Проблема в самом моторчике (вернее его редукторе).
Низкая скорость - значит мало тока может моторчик отобрать. Трабла в проводке/блоке. Замерь на самом моторчике скольо на него приходит в обоих режимах.
Учитывая оба пункта, делаю вывод что скорей всего надо зачистить разьемы как у самого моторчика, так и на другой стороне - у блока.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 18:41
Хорошо, с этого наверное и начну! а надфилем надо, или вдэшкой, или и тем и тем?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 18:50
Надфилем, шкурочкой... ВДшкой можно только уже когда все заработает. А лучше - токопроводящим силиконом.
