Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:23
 Заголовок сообщения: И заводится и нет (_!_)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 15:13
Еду я сегодня и тут вдруг из под панели дым повалил, ну я естественно на обочину, глушу, смотрю - провода идущие от замка зажигания раскалились аж изоляция плавиться начала, залез вмоторный отсек, тоже всё не слава богу, провода идущие к комутатору( на трамблёре установлен) вообще в какаху расплавились :cry: Подождал пока всё это дело остынет, проверил целостность проводов , заизолировал, пробую заводить есть контакт :D вроде завевлась отпускаю ключь, опа заглохла, пробую еще и еще, не в какую, тоесть в положении III замка зажигания заводится(но как бы и стартёр крутит), а в положении II оного - глохнет сабака бешанная. Внимание вопрос господа знатоки:- комутатор? замок зажигания? или всётаки провод какойто не кантачит?
На комутатор вроде не похоже, тогда бы вообще не заводилась, грешу на замок!!!! Ваши предположения :?: :shock:
Sierra 4x4 DOHC 2.0
 Заголовок сообщения: Re: И заводится и нет (_!_)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 22:21
Прозвони со снятым АК -от замка и.т.д. . Покоже на КЗ или подгорел контакт замка. В любом случае не советую эксплуатировать машину до полного устранения неисправности в проводке- ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 22:35
А почему кз, по-моему больше похоже на обрыв....
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 15:26
Тут вот еще какое наблюдение, в положении II замка зажигания стартер крутиться дуром причем не торкая двигло, в этом положении вообще вродебы стартер не должен волноваться, похоже всётаки замок внутри весь перекаратило!!!!! :?:
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 15:29
А провода-то на место(на замок зажигания) правильно подключены, после заизолирования....???
Последний раз редактировалось dark_eagle Пн май 30, 2005 16:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 16:04
dark_eagle писал(а):
А провода-то на место правильно подключены, после заизолирования....???
Да всё на место подключил правильно, мне кажется внутри замка или контакты залипли или вообще не контачит, и схемы хорошей нет :cry:
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 16:05
Тогда к сожалению похоже на контактную группу замка зажигания(если она существует отдельно от замка зажигания)
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 16:11
была бы схема нормальная, я бы провода от замка оторвал и скрутил без всякого ключа, только х.. его знает чё куда там :fight: а контактная группа существует отдельно от замка, да только гдеж её взять, разборок по Эскортам у нас нет!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 3:22
А че там гадать... там всего 4 провода
1 от аккума - легко найти там всегда 12В
2 это 1-е положение
3 это 2-е положение, т.е. зажигание
4 это стартер
Все предельно просто.
Алгоритм как чего соединять и находить, думаю, ясен :)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 10:38
Ну да, я так на копейке замок с абсолютно левой разводкой поключал.... минут 30 и всё готово...
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 11:18
А есть ли какая нибудь увязка на такой старой машине с некими блокаи управления зажиганием или другими управляющими блоками(удалось найти схемы на машину 86-90) или всё намного проще?
Sierra 4x4 DOHC 2.0
[ Time : 0.036s | 13 Queries | GZIP : Off ]
