Текущее время: Пн июн 30, 2025 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 2:26
Andry писал(а):
И я дурень зря полез.....надо было сразу на разборках искать...столько времени убил....
Может и не зря. Нужно узнать цену этих колец. Если не дорогие, то купить и попробовать поставить. То, что много номеров разных, так такое во всех онлайновых каталогах и ничего, все подходит.
Тут смотрел, может полезно будет http://www.quantums.info/gearbox.htm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 2:43
самое смешное что цена на эти шайбы в экзисте 170-180 руб....знать бы что означают разные размеры в мм, и как подобрать нужный
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 3:13
А ты уверен, что они пружинные ? Это не выборка зазоров толщиной шайбы ? Как-то мне с трудом верится, что усилия пружины хватит на удержание обоймы конического подшипника..
Upd - посмотрел букварь, в одном месте пружинами называются, в другом - шайбами.. Но про то, что их нужно менять или подбирать - ни слова, так что скорее всего пружины..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 3:32
Про то что они одноразовые и их надо менять говорила Холёся. Но из того что подшипники были абсолютно целыми, хотя и с раковинами, а сам узел дифференциала просто болтался внутри коробки я сделал вывод что эти кольца перестали работать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 3:34
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=15
вот тут собственно сам процесс разборки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 3:37
Надо ждать Холёсю чтобы она рассказала где это читала и как пдбирать эти шайбы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 22:25
Холёся так и не отвечает :cry:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 22:39
SKF SPAIN
K-LM 29749/VQ060
такой номер ни где не бьётся ... менеджер сайта podshipnik.ru очень любезно помогла, и сказала что по внутреннему и наружному диаметру подходит подшипник с другой номенклатурой.
SKF LM29749/710/Q
Простите но если верить данным номера подшипники идентичны
LM 29749 и LM29749, едиственно у нах разная точность изготовления
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 22:50
Не очень понятно...какие номера одинаковы, и где вы смотрели это...дали бы ссылочку ...или это справочник бумажный.[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 23:11
знаю из опыта, т.к. занимаюсь запчастями в том числе и подшипниками по skf. Есть обшие европейские номера для подшипников( в которые заносятся параметры подшипника), номера соответствуют большинству поднипников, любого производителя( некоторые фирмы используют отличительную, свою маркировку, такие подшипники очень сложно идентифицировать), в твоём случае
номер K-LM (29749)/VQ060 (29749) и номер LM(29749)/710/Q (29749)
идентичны.
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 23:18
ну так мне девушка это примерно и сказала. Просто первого ни в одном каталоге в интернете я не нашел, а вот второй хотя бы в некоторых каталогах московских фирм есть. А не подскажешь место где можно заказать 2 таких подшипника, или просто подобрать нашинские по этим же размерам. Все подшипниковые магазины обычно занимаются мелким и крупным оптом. А автомаги говорят примерно одно и то же "внутренние детали для коробок мы не возим, потому что их обычно заказывают автосервисы мелким оптом. Идите в автосервис или на разборку" Чё делать - не понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 23:23
Прости, я не заметил что ты из столицы....я про Питер говорю...вопрос снят
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 23:30
Для сравки:
Все стандартные типы подшипников SKF имеют характерное стандартное обозначение, которое, как правило, состоит из 3, 4 или 5 цифр или из комбинации букв и цифр. Рисунок на следующей странице (стр. 2) схематически представляет систему обозначений, принятую для большинства подшипников.
источник: подшипник.ру
вот с подбором сложнее, на коробку никто подшипников не держит, этому есть две причины:
1) очень большое разнообразие модификаций коробок и подшипников!
2) подшипники имеют очень различную цену, от 200рублей до 3000-4000 рублей, сам понимаешь что привозить все их типы будет просто нерентабельно
А на подшипнике.ру чего говорят? мелкой розницы нет, только оптом?
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 23:38
Подшипникюру это московская фирма. Но можно вроде как заказать почтой....придётся наверное так и сделать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 23:48
незнал :D
о ней слышал только по слухам клиентов магазина.
Рулим:
Были:
[ Time : 0.037s | 14 Queries | GZIP : Off ]
