Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Визг турбины
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 20:39
Прочитал тут что на старых авто клапан егр- лишняя роскош, тока сажа летит- решил его заглушить, снимаю трубку управления клапана а там предхоз шарик мет. вогнал- типа клапан уже не работает? Решил подстраховаться и внедрил прокладку между трубкой с выпускного и клапаном- завизжала турбина! :shock: Причем очень сильно и звук как будто лопасти по корпусу трут- снял прокладку - все пропало--- много думал- приглашаю и вас. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 21:18
Начальник дизельного отдела
Надо бы поглядеть куда совал прокладку, может не в то место сунул.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 21:55
Че-та я нимогу фотки вставить :cry:
Хто-то меня подрезал :cry:
Ставил : с выпускного колектора идет трубка на егр, вот между ней и самим клапаном и ставил
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 23:37
А может это не ЕГР а клапан управления турбиной? Все равно пока не увижу ничего сказать не смогу. Фотка с расширением JPG? Тогда через "browse", и потом выбираешь файл с фоткой кликаешь "open", добавляешь текст и все. Только размер файла должен быть не более 270 Кбайт, а лучше в районе 50.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 3:16
Воткнул в то место куда стрелка от цифры 8 упирается.
PICT0001-1.JPG [ 72.13 КБ | Просмотров: 5646 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 22:20
Ну, вроде, все правильно делал. Непонятно. чего она завизжала? Может кусок кокса куда попал при разборке?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 22:55
Тады непонятно куда он делся при демонтаже прокладки :wink:
Имеется предположение что давлением открывало клапан егр и часть вых. газов все-же попадала во впускной, тады при установке прокладки все газы пошли через турбину и ..... может люфты какие или нагар :roll: Вопчем турбина "заработала" на полную- чего при отсутствии прокладки не наблюдается :roll: Хотя вроде работа ткр ощущается и немного слышится- ни одной правильной мысли :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:01
Ну, там не такие громадные куски кокса как из коксовой печи :wink:, но, может, попал, а потом его турбина размолотила :shock: , повизжала чуток, навела страху :D и выплюнула куда ни попадя :roll: .
Я так и не понял: перепуск выхлопных газов во впускной коллектор закрыт сейчас?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:43
Нет, я снял прокладку т.к. испугался за трк- прокатился с визгом на разных режимах, легчене стало - вот и вернул все в зад(только шарик в трубке егр оставил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:44
Ну, пусть там и живет :D А, зачем вообще-то полез прокладку ставить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:52
Э....- типа в первом посту все написал :oops:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:55
По идее не должна бы визжать :roll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 0:00
Сам удивился, визг очень резкий, соответствует нарастанию оборотов трк и "подзвук" прослушивается очень четко- как будто одна из лопастей за что-то задевает. Сперва подумал что что-то туда уронил и турбине конец но когда снял прокладку- все пропало.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 0:05
Похоже, что вал турбины сместился в осевом направлении и колесо стало цеплять за корпус, только вопрос: от чего он сместился. Такое бывает, когда создаешь в компрессоре вакуум, т.е. закрываешь ладонью, например, всасывающее отверстие. Что крайне не желательно - может привести к выходу из строя ТКР.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 0:09
При всех этих манипуляциях возд фильтр был довольно грязным, может это влиять?
