Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:17
 Заголовок сообщения: плавают обороты двигателя!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2005 20:50
никак не могу настроить обороты холостого хода. выставляюю их на 800 потом немного газую а они опять встают на 1000-1200. а почему никак не могу понять?!
такаяже фигня происходит и при движении.
что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2005 20:52
да совсем забыл у меня орион 93 года, двигатель 1.6 cvh , карбюратор
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 10:55
У меня такая муть была! Попробуй усилить возвратную пружину (путём замены либо добавлением ещё одной 5р. цена вопроса!)
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 17:00
хотя после некоторой работы на повышенных оборотах снова опускается на 800.
возвратную пружины на винте количества оборотов?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 17:58
Похоже на неисправный датчик расхода воздуха или шланг датчика абсолютного давления воздух подсасывает
если ты в питере - едь к Кондратичу
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 20:29
это куда?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 10:34
Датчик расхода топлива на карбе? Такое разве бывает? Мне кажется это всётаки пружина!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 12:52
не с пружиной все впорядке возврашает как положено. а с датчиком расхода воздуха что может быть? или может это что с движком?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 12:59
интересно они могут так плавать из-за плохого масла или из-за старого воздушного фильтра?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 10:53
Масло врядли, а вот фильтр это да, двигло задыхается!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 10:56
Сорри, карб то я и не заметил...
насчет фильтра - я открутил воздухозаборник от фильтра и одновременно поменял фильтр - машину стало не узнать - и расход сократился примерно на 1,5 литра и приемистее стала...
[ Time : 0.017s | 14 Queries | GZIP : Off ]
