Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 4:32
Вот решил что подшипники однозначно поменять придётся. Но где такие взять-не понятно
На внутренней обойме написано
SKF SPAIN
K-LM 29749/VQ060
такой номер ни где не бьётся ... менеджер сайта podshipnik.ru очень любезно помогла, и сказала что по внутреннему и наружному диаметру подходит подшипник с другой номенклатурой.
SKF LM29749/710/Q
Все размеры я переписывать не стану, вот ссылка
https://simplybearings.co.uk/shop/produ ... ts_id=2111
там всё очень популярно и подробно .... На своих обоймах я намерел
65,5 и 38 мм соответственно на наружном и внутреннем диаметре...тоесть вроде оно!
Вопросы:
1-У кого эти подшипники сняты гляньте номер на наружной обойме...он затерт совсем-не прочитать.
2-Собственно где такую радость искать? Можно поставить отечественного производства, но вот как он там будет стоять-вопрос.
Но в любом случае-перспективу такого решения сбрасывать не надо.
Ни кто не знает в Питере магазин где самый широкий розничный выбор подшипников? Если не найду такой шведский, или будет атомно дорого - то придётся нашинский покупать. А все специализированные магазины ориентированы на мелкий или крупный опт. Может из коробки ТАЗа подойдёт?
3-Разжимные кольца, которые убирают люфт, прижимая одну из обойм к подшипнику-где можно поискать (или приколхозить)? Как я понял-трабл вызрел из того что до этого коробку половинили но шайбы оставили прежние, и они потеряли пружинистость. Отсюда и люфты ужасные совершенно. С ними - задница полная. Боюсь что в магазинах их не реально найти вообще. Буду колхозить.
ЗЫ.Если кто знает где найти соответствие наших и импортных подшипников-подскажите номер.
Вот такой вот ахтунг. Надеюсь, до нового года мне всё же удастся окучить это всё и водрузить на борт своего трабанда.
raz.jpg [ 71.21 КБ | Просмотров: 6670 ]
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 21:12
А что изображено на фотке?
Думаю, что надо брать подшипник с собой в качестве образца и идти в магаз или на базар (вообщем, туда, где могут продаваться подшипники) и подбирать.
У меня тоже есть коробка В5 с такими же убитыми пошипниками дифференциала, масло не держали сальники приводов, сколько их (сальники) не менял. Коробку еще не разбирал. Купил б/у на разборке за 150 уй и поставил. :D
Спасибо за инфу по размерам подшипников!
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 21:28
На фотке-как раз те самые разжимные кольца. Холёся сказала что они одноразовые.На самом деле-подшипники хотя и в раковинах все, но ещё вполне целостные и живые были....тоесть люфт был однозначно из-за колец....вот с ними то САМАЯ }I{опа .... где мне их искать-не представляю...всюду отвечают одно и то же "внутренних деталей к коробке мы не возим" ... кто знает-подскажите. Подшипники правда тоже пока не нашел, но тут всё-же попроще.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 22:10
Я так понимаю, что на фотке изображены два кольца, т.е одно лежит сверху другого ? Или это одно кольцо так выглядит?
Каким образом оно (кольцо) пружинит и подпирает подшипник? Или эти кольца бывают разной толщины?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 22:45
Это 2 конусных шайбы, соединяемых выпуклыми сторонами друг к другу. Сверху запрессовывается обойма. Потом когда половинки коробки обжимаются, эти шайбы немного сжимаются и регулируют люфт. интересно, а от таза это всё не подойдёт...посмотрел книгу от таза - там всё очень похоже. На фотках - сами шайбы и посадочное место для обоймы....между обоймой и буртиком вставляются шайбы
K2.jpg [ 141.73 КБ | Просмотров: 6647 ]
K1.jpg [ 77.9 КБ | Просмотров: 6647 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 22:46
Видишь, они практически плоскими стали, отсюда и люфт огроменный
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 23:48
Теперь понятно. Спасибо.
Думаю, что если у этих деталей есть свой номер (оригинала или аналога), то заказать можно. Ждать, конечно, прийдется сколько скажут продавцы.
ПыСы: Надо этот номер спросить в прилепленной теме
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11435
А может и здесь кто-нибудь подскажет :wink: Если нас читают.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 0:10
Microcat есть и у меня. Но там моторов OHV нету в номенклатуре этих колец. только CVH ... кстати номер на подшипники диференциала если я всё правильно посмотрел 1662915
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 0:19
Дык, кольца эти распорные не в моторе стоят, а в коробке передач. А коробки одинаковые на OHV и на CVH. Коробка должна быть типа В5.
Вот еще подумал, а как могло получиться, что эти кольца распорные стерлись? Они же не вращаются и не трутся. Вращается внутренняя обойма подшипника вместе с тем концом гранаты, что вставлен в обойму.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 0:28
Понятно что так оно и есть, но чем они тогда отличаются =)
Не понятно вобщем совсем что из этого заказывать...нужно чтобы и продавец в этом разбирался....вот я и спрашиваю может кто этим занимался, где это можно купить, чтобы продавец ещё и понимал о чём речь.
microcat copy.jpg [ 177.18 КБ | Просмотров: 6636 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 0:33
А вот для другой шайбы...я так понимаю, они различаются размером и их нужно подбирать...не понятно-из каких соображений....Люди....кто-нибудь ремонтировал коробку?
microcat 1.jpg [ 187.43 КБ | Просмотров: 6635 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 1:02
Под номером 7 - это сальник (уплотнительная манжета).
Под номером 6 - кольцо распорное для подшипников дифференциала.
Так получается, что эти кольца имеют разную толщину :shock: А какое из них подойдет ?
Наверно, надо приобретать комплектом: подшипники и эти кольца ?
Или как :?:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 1:50
6 - это тоже шайба ... shim-шайба, cup -чашка .... это обе шайбы.....сальник дальше на валу....но видимо пружинные функции выполняет то что "чашка"...другая-просто шайба. хотя то что я вынул на вид абсолютно одинаково...
Или как
В душе не знаю. Похоже ни кто этим не занимался. :(
Я бы в магаз съехал с половинкой коробки и там всё померел и прикинул...но в наличии деталей нет... а заказывать наугад - просто глупо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 1:57
Теперь досмотрел внимательно.
6 и 7 - шайбы. Сальник рядом, ближе к гранате, обозначен красными буквами.
Так получается, что обе шайбы вместе тоже разные, хотя стоят рядом. И на фотке они одинаковые по виду.
Раз народ молчит, значит никто туда не лазил основательно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 2:00
И я дурень зря полез.....надо было сразу на разборках искать...столько времени убил....
[ Time : 0.053s | 16 Queries | GZIP : Off ]
