Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: мертвая ABS
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 18:05
Не работает ABS (т.е. колеса при торможении блокируются)
Лампочка не горит (никогда не загорается)
Пару лет назад когда вышел из строя датчик на колесе - лампа горела! После починки все работало...до сегодняшнего времени!
Реле на коробле предохранителей - работают!
Подскажите, пожалуйста, В чем может быть дело!
FORD Escort CVH EFI 91г
 Заголовок сообщения: Re: мертвая ABS
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 18:20
Консультант по запчастям
для начала надо проверить лампочку. Она должна тестироваться при включении зажигания. А уже потом плясать. Кстати, один из глюков, обнаруженых у меня - проблемы с монтажным блоком.
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 18:42
Лампочка вообще никогда не загорается (лампочка рабочая)!
...А что с монтажным блоком?????
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 18:58
тогда рыть дальше цепи питания блока АБС и все, что с ним связано. Для этого понадобится подробная схема.
Дохлые они на большей части автомобилей этих годов. Конструкция такая :(
[ Time : 0.018s | 14 Queries | GZIP : Off ]
