Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:08
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 17:29
у меня БМВ 730 Г.1991 Е32
Помогите пожалуйста кто может !!
Мотор барахлит на холостых оборотах. Я не знаю что делать. Распределитель зажигания стоит новый . Вроде свечи все работают . Мне сказали что провода поменять надо. Я провода проверил на омы вроде всё нормально . Что мне надо ещё проверить подскажите кто может ?Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 19:37
Проверь все датчики-колена,температуры воздуха,расхода воздуха,положения заслонки...
ПС:я бы на твоём месте поставил бы новые провода для успокоения,тестером особо не проверишь.
А свечи в каком виде?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 23:29
свечи каричневые .по поводу дроссельной заслонки я не совсем понял я не знаю на что её проверять и как .
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 23:30
я не знаю где находятся эти датчики и как их проверять.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 1:10
Заполни профиль- всем полегчает(хотя-бы окуда ты?)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 3:00
если Питер - все проще =)
что означает "барахление"? опиши подробнее, гуляют обороты? равномерно ли? в каком диапазоне? или же глохнет?
ЗЫ. сам думаю провода поменять тоже
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 19:59
когда мотор работает на холостых ,то работает с перебоями как будто один цилинд не работает
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 5:24
Брюссель далеко...
А пробовал на работающем двигателе по одному отключать провода зажигания со свечей? если при каком-то отключении двигатель продолжит работать в той же тональности - значит проблема в этом цилиндре (смотреть контакт провода/свечу/ну и там по нарастающей)
но смотри вперед сноску.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 13:42
на свое усмотрение
наверняка свеча. Выкрути, посмотри.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 19:10
сопротивление проводов-еще не показатель их исправности, если пробьет изоляцию -сопротивление не изменится, а искра будет уходить на корпус. Если изоляция пробита, то расколбас сильнее будет в сырую погоду. А вообще -не парься ,меняй провода, хуже не будет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 9:06
В сервис на диагностику съездей и сразу станет ясно что менять нужно.
мерин s500 long ПАРАХОД!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 18:09
если б все такие умные были - этого форума бы не было :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 18:26
на свое усмотрение
:bye:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 19:25
Цилиндр проверь
