Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:07
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: карбюратор
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2005 20:54
подскажите какой шланкик куда должен подключаться на карбюраторе weber tld, а то ни где не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 16:58
меня интересует куда должно подключаться вакумное устройство открытия дроссельной заслонки второй камеры и выход на впускном коллекторе!
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 12:54
мужики че никто не знает куда оно подключается или чтитаете это вопрос дэбильным? а я действительно не знаю к чему подключить шланчиком!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 16:18
читают всё. наверное никто не знает :)
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 18:38
Вопрос неясный.
Вакумное устройство открытия дроссельной заслонки второй камеры управляется самим карбом. Тот отвод который на нем есть подключается к блоку электронного зажигания и дейстует как датчик для электронных мозгов (блок над правым колесом, штуцер - дальний нижний угол блока). Подключается черех некий клапан-отстойник ( цилиндрик с 2мя штуцерами с разных сторон.
На впускном коллекторе, слева, сразу за механизмом управления карбом, с тросиком, штуцер, которые подключается к тройнику шланга отсоса картерных газов из головки и входит он в кастрюлю с воздушным фильтром.
Это нужно?
Escort CLX 1.6 карб. TLD, 96г.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 23:15
это все понял спасибо! тогда еще один момент справа на впускном коллекторе под бензо насосом есть штуцер его к чемунибудь надо подключать?
[ Time : 0.017s | 14 Queries | GZIP : Off ]
