Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:59
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 11:26
Всем добрый день. Поменял в карбе впускной клапан, выстроил - машинк перестал дымить, стал ровно без дёрганбя ехать, но.... как только холодно, так опять перелив!!! иглу проверял перед установкой - не пропускает. уровень нормальный, а спустя 240 км - дым воняет незгоревшим бензином, дымовая завеса страшная..... опять дёргается.... как решить эту проблему? а то за 40 км пол бака бензуса сожрамкала. ведь изначально всё в порядке было??? :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:13
Уровень поплавка обязательно ещё раз проверь.И работоспособность клапана . Качество смеси проверял?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:25
как проверять качество смеси? я выстроил ХХ посредством винта качества и всё.... а поплавок проверял и даже шевелил в дороге... в начале помогло. но была замечена зависимость: холодный воздух - проблемы....
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:28
к тому же перед установкой я проверял клапан (он от озона с резиновой головкой) и всё было ок...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:35
а насчет качества смеси - так я же и говорю, дымовая завеса и жуткий расход. а при установке клапана всё это пропало... а то даже в салоне пахло бензелем так, что наркомановская машинка получалась..
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:54
На скока известно, ты поставил и держатель и иглу от ВАЗа. А проверял перемещение иглы в держателе? Перемещается без заеданий?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 14:18
да, без заеданий. штуцер старый родной сегодня ставить буду. но не понятно, почему так на холод она реагит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 23:34
а похолодание это до скольки? может в бензин вода попала?
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 0:11
Конденсат в коллекторе-нормальное явление для карба для такой погоды.Обеспечь обогрев всасываемого воздуха.И ещё раз проверь: жиклёры по местам стоят,и топливные и воздушные.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:17
Всё, поменял на родной клапан! теперь бензин не ест!! не дёргается, всё ок!!! тока вот теперь какой проблем возник: плавает и медленно сбрасывается ХХ. тоесть шаговый постоянно работает. в чём может быть дело? На пидальку газа жмёшь - реагит хорошо, а вот отпускаешь и она медленно сбрасывает обороты, но так не всегда... Чего ж это такое?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:27
А если плавно педаль газа отпускать - Обороты остаются какое то время на повышенных?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:47
Да
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 20:38
такая же фигня. ДПДЗ называется похоже :)
говорят, от старости там внутри что-то косячить начинает...
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 14:48
Проблема была решена путём перехода на подогретый воздух из коллектора и устранением мааааленького подсоса. теперь в мороз 8 градусов мафынка завелась с пол пинка! и это оч. радует. её перестало колбасить и не пердит. двигло работает оч ровно и без проблемм.
