Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 1:38
Здравствуйте, вопрос глупый, но он есть. Как часто по пробегу и по времени стоит регулировать клапана? Как понять что пора?
Чуть-чуть постукивает причем не все время а как бы короткими периодами - несколько раз пару секунд и потом пару секунд тишина. Это не вибрация, не секущий глушак, это в двигателе. Стучит несильно, слышно только мне и только на холостом ходу, в остальном работа двигателя в норме. Еще вопрос - какие последствия езды с неотрегулированными клапанами? :shock:
Знаю, что двигатели HCS шумненькие и даже нормально работающий двигатель кажется будто стучит клапанами...
Спасибо!
Ford Escort, Седан, 1997, 1,3 HCS карб.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 10:06
Вроде это износ распредвала, регулировкой клапанов вряд ли добъешься удаления стука. Вообще говорят "дизельный" звук мотора HCS появляется где-то на 150тыс.пробега.
продано
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 11:43
О-па - спасибо... Я просто делал переборку и для головы тоже все новое, кроме распредвала - его взяли бу, но, как говорится, хороший.
Чем черевата езда в таком состоянии? Появилось прям вот 500 км назад, а с переборки прошла 7,5 тысяч. Я и подумал что это просто клапанчики.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 2:54
Езда со стуком опасна только ушам. Щелкает и щелкает, хуже не будет. Гораздо страшнее, когда клапана зажаты, зазоров нет - ничего не щелкает, зато клапана не закрываются. И горящая смесь вместо толкания поршня сифонит со страшной скоростью в зазор клапан-седло, выжигая поверхности.
Так что пущай лучше стучит :) Сам на тракторе катаюсь...
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 4:39
Сильно не переживай, у меня новый распред стоит, клапана настраиваю при замене масла - примерно 10 т.км.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 8:06
Автоэксперт широкого профиля
Подтверждаю, при каждой замене масла !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 13:57
Хм :? , частовато что-то...., а сколько стоит данная процедура???
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 14:15
Спасибо всем за ответы. Значит все нормально. Буду привыкать :) :) :)
А процедура эта стоит от 300 до 500 рублей. Смотря где делать...
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 14:20
Это что, дешевле чем на восьмерке :shock: ??? там минимум 600-700р :!:
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 4:30
работы на 5 минут. Легко делается самостоятельно - описание есть в ФАКе.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 12:08
У тебя 8-ка ? Значит у тебя ШАЙБЫ ! У него же просто болты на 11.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 12:56
Для нормальной регулировки жигулёвского мотора нужна планка и микрометр. Там же распредвал наверху стоит. А у HCS я так понимаю - как и на OHV распредвал внизу и привод через толкатели. Там это вполне приемлемо делается щупом. Щупы можно купить вближайшем магазине. Данную операцию можно и нужно уметь делать самому, поскольку на сервисе тебе сделают ровно то же самое при помощи щупа, но за деньги и возможно не так кропотливо как бы ты это делал для себя. Если поймёшь что к чему-то сама операция занимает меньше часа. Кстати на форде это совсем просто, там нет контрогаек, а вот на жигулях нужон некий навык чтобы при законтривании ни чего ни куда не уходило. Если сам полезешь-помни что зазоры сильно уйти не могли, и если у тебя сильно не сходится зазор с нормой-значит ты не правильно выставил распред для этого клапана.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 15:42
в семье просто еще имеется и 21099 :D , по ней и судил, а на эскорте еще не доводилось иметь дело с двигом :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 22:10
Баянист
у HCSа 120 - это капиталка, а дизельный звук появляется гораздо раньше. Износ распредвала тут не причём, и регулиркой клапанов тоже ничего в плане звука не добьёшься. Хотя если двигатель моновпрысковый, то результаты его работы выглядят гораздо радужнее. Регулировать клапана можно и нужно, но убрать дизельный звук этим не получится.
ЗЫ: кстати поездив год на карбюраторе а затем год на инжекторе, понял, что мозги реально сберегают ресурс двигла.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:40
Не согласен, что у HCSа 120 - это капиталка. Мой прошел уже более 200 без капиталки. Дизельный стук есть, но при полном прогреве двигателя практически исчезает. Его слышно едва-едва на горячем двигателе при перегазовке без нагрузки. Причем он на холодную появляется спустя секунд 30 после пуска и начинает пропадать градусов с 50 и выше.
