Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 1:38
Он же ДТОЖ на БУ, он же CTS.
Подозреваю у себя выход его из строя.
Оригинальный номер его 6810428
Смотрю Экзист: там всего 3 неоригинальчика - Beru, Fae и Quinton Hazell.
Да все такие дорогие - почти 600 рублей.
Может Экзист не знает просто о каких-нибудь более дешевых аналогах?
Последний раз редактировалось dsa Пн дек 03, 2007 2:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 3:15
Да, похоже, что именно этот датчик вызывает перерасход топлива.
Сегодня подключил вольтметр на соответствующие ему контакты блока управления.
Днем почему-то напряжение сначала росло, только когда стрелка была уже далеко в черной зоне, начало падать.
Вечером на улице +5, напряжение падало с 3,5 В до 1 В (это уже когда стрелка была в посередине шкалы).
CTS1.JPG [ 21.98 КБ | Просмотров: 20775 ]
CTS2.JPG [ 28.55 КБ | Просмотров: 20775 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 15:42
Где хоть располагается сей девайс? На своём CVH я нашёл только два датчика ОЖ, один - стрелка, второй (с блока термоклапана) - включает "карсона".
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 16:17
Консультант по запчастям
Статистика показывает - датчики ставить нужно только оригинальные.
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 17:43
Вот ия тоже не могу его найти...... :(
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 18:27
Я думаю, у тебя нет совсем его, т.к. у тебя карбюратор.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 18:28
Статистика - вещь полезная, но я верю что терморезисторы умеют создавать и другие фирмы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 18:42
У меня он вот тут под номером 20.
AYB02.040 INLET MAINFOLD (1.4 CFI).JPG [ 39.52 КБ | Просмотров: 20744 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 18:57
Спасибо, посмотрю...
Но вроде я его там не замечал...
Глянем.
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 19:01
Компания Форд сама зап.части не изготавливает. Размещаются заказы на всем известных заводах. НО! Существует контроль качества. Именно из за этого оригинал стоит дороже.
P.S. Я просто продаю эти датчики и в том числе выдаю их на сервис. Статистика - вещь упрямая....
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 22:34
Тем более странно, глянув на картинку (девайс № 20) убедился что и у меня такой имеется, хоть я и карбовый.:oops: Но о нём я не упомянул, просто потому, что не считал его датчиком ОЖ. Ведь он устанавливается в корпус впускного коллектора, или я не прав?? Может это датчик темп. смеси внутри коллектора? По крайней мере, судя по приведённой таблице градусы/сопротивление это один в один с таблицей ДТВ, которую ты запостил в http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 0314e42b89
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 1:02
Текс, нашел этот датчик на картинке для EFI. Вот он под номером 9.
AYB02.035 INLET MAINFOLD AND THROTTLE HOUSING (CVH 1.6 EFI (110PS) OR CVH 1.4 EFI).JPG
AYB02.035 INLET MAINFOLD AND THROTTLE HOUSING (CVH 1.6 EFI (110PS) OR CVH 1.4 EFI).JPG [ 87.98 КБ | Просмотров: 20718 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 1:11
Не очень понятно, он вкручивается в впускной коллектор снизу?
(не четкая картинка)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 1:13
И что под номером 17?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 1:20
У тебя же карбюратор 2V? Для него впускной коллектор выглядит отлично от 1,4 CFI, и, судя по рисунку в Микрокате, на эту систему впрыска примерно там устанавливался датчик температуры охлаждающей жидкости на вентилятор радиатора.
Датчика температуры смеси внутри коллектора не существует. Существуют только различные датчики температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры поступающего воздуха.
Ничего удивительного в том, что датчики температуры ОЖ стоят во впускном коллекторе нет, т.к. в нем есть канал для ОЖ.
Dimza писал(а):
По крайней мере, судя по приведённой таблице градусы/сопротивление это один в один с таблицей ДТВ, которую ты запостил в теме про ДТВ
В этом нет ничего удивительного, в них одинаковые терморезисторы, только в разных корпусах.
Обратите внимание на коммент к этим датчикам в CUPS, мол, на холодном моторе напряжение одинаковое и на том и на другом датчике. Это логично, поскольку если мотор долго не включать, то температура в нем станет такая же как и у окружающей среды (как и у воздуха).
Последний раз редактировалось dsa Ср ноя 14, 2007 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
