Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 1:16
Купил сигналку A.P.S. 2450, два 2-х проводных привода замка и соленоид на багажник.
Как подключать соленоид я понял - разрезать данный в комплекте Черный Провод, один конец пустить на +12, другой на контакт соленоида.
А вот что делать с замками на двери - не пойму. Кроме того, что я не представляю как завести провода в двери, я ещё не могу понять как подключать 2-х контактные приводы к этой хитрой системе.
Цитирую инструкцию от сигналки:
запирание Н.З Красный/Зеленый
запирание, общий Желтый/Зеленый
запирание Н.Р. Белый/Зеленый
отпирание Н.З. Красный/Синий
отпирание, общий Желтый/Синий
отпирание Н.Р. Белый/Синий
т.е. всего 6 проводов, которые как подключить я не понимаю.
Кто такую ставил или знает как с ней обращаться?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 1:23
У меня тоже апс стоит. Когда лазал в двери смотрел - там штатная проводка отключена, родные привода замков подключены к сигналке через опять же штатную проводку.
Но у меня вообще хрен поймешь что за система - в дверях ни одной личинки - стоят заглушки. Если сигналка кончится в машину не попадешь.
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 1:27
Вообще жесть какая-то, фиг разберешь. И яндекс молчит, зараза.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 1:28
У тебя центральный замок? Если да то эти привода тебе не понадобятся.
Сама схема подключения есть?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 2:31
Нет у меня ЦЗ, зачем я приводы покупал? ))
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 3:14
Мануал от АРСа.
aps_setup2.jpg [ 96.27 КБ | Просмотров: 5334 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 3:26
Вот здесь вот лежит мануал к твоей сигналке
http://www.auto-set.ru/cat33level2.html
....там черным по-русски написано :
Установка дополнительных приводов:
Если автомобиль не оборудован ЦЗ и электроприводами замков дверей, Вы можете установить доп. электроприводы и подключить их след. образом:
И вот там всё предельно понятно описано...там даже цвета активаторов стандартизированы....зеленый и синий...
Читай инструкцию ДО КОНЦА!
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 4:02
Спасибо, но в бумажной инструкции такого нет, а поиск, как я уже сказал выше, мне результата казать не хочет.
Последний раз редактировалось Mastu-Basta Пт окт 26, 2007 4:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 4:07
Очень очень странно .... там написано что это отсканированная оригинальная инструкция ... нуладно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 4:09
У меня на этом месте белое пустое пространство.
Судя по тексту
Подсоедините КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к “земле”.
Подсоедините БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и БЕЛЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель.
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода.
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода.
Это получается что 4 из 6 уходят на питание, а оставшиеся 2 - на один из приводов. А как же тогда подключить второй? А если их 4..? Параллельно, что ли подключать..?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 4:31
А ты как хотел? Все двери будут закрываться и открываться одновременно. Тебя что в этом обстоятельстве не устраивает? у тебя же отдельный канал на дверь багажника.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 13:51
конечно параллельно, а зачем на самой сигналке делать на каждую дверь отдельный канал, действие то одно и тоже.
2Andry я твоего таракана с аватары 3 минуты ловил на мониторе
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 14:38
Chuvaaak, для распределения нужного напряжения по всем приводам, а не заниженного из одного канала. Ставил до этого другу на Фиат тоже какую-то бюджетную, аллигатор вроде, так там - один общий выход на передние двери, один на задние, и по два провода на приводы. Но это так, лирика.
Andry, не люблю просто параллельное подключение.
Всем спасибо за помощь..
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 16:08
И ещё последний вопрос - где лучше всего зацепиться за поворотники?
Чтобы ими сигналка мигала. В блоке предохранителей?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 17:40
На ФОРДЕ не знаю, на жигулях я его тупо прикрутил к плюсу габаритов :D :D
ВАЗ 2101 1971г.
[ Time : 0.064s | 16 Queries | GZIP : Off ]
