Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:01
NuClon писал(а):
со снятым воздушным фильтром глушишь мотор - брызгает фонтанчик бензина из ускорительного. Так как он пневматический. Разряжение падает в коллекторе. Но насос не знает, почему оно упало, потому что ты нажал тапку, или потому что заглушил ;)
Спасибо, проверю после установки карба.
Hyundai Lantra`94, 1.5i GSL
Был: Escort`02/90 (переходной), 1.3 CVH карб. Ford VV, хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 18:07
Как оказалось, воздушный клапан вовсе и не воздушный, а уловитель топлива...
Другой вопрос появился - диафрагма ускорительного насоса, из купленного ремкомплекта, отличается от родной. На ней есть металлическая пластинка на внутренней (рабочей) стороне. Со старой диафрагмой стояла ограничительная проставка. Не знаю, нужна ли она теперь, т.к. пластинка малехо выпирает. Кто может подсказать что-то дельное по этому поводу.
P.S. На ремкомплекте не указано для какого именно карба.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 18:43
на свое усмотрение
На всех карбах что я видел есть и пластинка и шайба. По мануалу не помню, но у меня все работает хорошо ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 1:13
У меня в ремкомплекте было три разных (разного цвета и толщины) ограничительных шайбы и бумажка с инструкцией - какая для какого мотора. 1.3 , 1.6, и еще какой-то, не помню. Я так понял, разная толщина ведет к разному объему накопленного бензина - и соответсвенно больше или меньше топлива вливается в движок при падении оборотов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 11:53
на свое усмотрение
Да, мысль здравая, я об этом не думал )
Но не при падении оборотов, а при уменьшении разряжения в коллекторе :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 11:55
Это я же "Серега", просто почему-то перестал работать аккаунт... :(
Родная диафрагма была без пластин на ней, пластина была отдельно от нее, а на той, что в ремкомплекте, металлические пластины с обеих сторон...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 12:26
Про эту проставку написано так - проставка для ограничения хода насоса в соответствии с типом двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 10:39
В общем собрал, установил - все работает. Запускал ливанув бензина в коллектор, т.к. аккумулятор слабоват - не стал долго крутить. Завтра проверю как запустится на холодную.
З.Ы.После останова движка в карб плюет бензин.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 11:48
на свое усмотрение
Вот и хорошо.
А ты настроил систему холодного пуска, чтобы её проверять? :wink:
Только после её полной настройки производится выставление остальных настроек ;)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 11:50
NuClon писал(а):
Вот и хорошо.
У меня ручной подсос, его вроде как не надо настраивать...
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 12:40
на свое усмотрение
Как это не надо :shock: Ещё как надо. Сверлами. Через регулировочное отверстие. Ещё советую посмотреть, не подклинило ли рычаги внутри. Все три не должны быть жестко "связаны" друг с другом.
А у тебя он расстроен 100%, раз с шприца заводишься ;)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 12:41
на свое усмотрение
Я тоже заводился кое-как. Но сейчас все перебрал/отрегулировал и заводится просто на ура! Жду дальнейших похолоданий ;)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 13:20
К моему карбу (по всем руководствам) не указан диаметр сверла. Поэтому я и сделал вывод, что он не регулируется.
Карб 84SF 951 О KАА
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 13:30
на свое усмотрение
хахах, жжошь.
Найди диаметр сверел для 1,3. На маркировку карба пофиг.
И регулируй по инструкции ;)
Только не забудь проверить в каком состоянии тяги
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 13:34
NuClon писал(а):
хахах, жжошь.
Ок, попробую.
Тяги все ходят свободно
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
