Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужен хороший токарь-фрезеровщик
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 23:36
Может есть у кого знакомый токарь??
Я начертил деталь, нужно её выточить!
Сложность оцениваю как среднюю. :)
-А почему вы спросили??
Последний раз редактировалось matroskin210184 Ср окт 31, 2007 16:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 23:39
Я - токарь.
Станок есть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 23:57
у моего Папы есть токарный станок, он хороший, вроде, токарь
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:39
Станка у меня нету:(
Деталь из себя представляет переходник, для перехода с одной размерности (редкой) на более распространённую. Имеет 10 отверстий, 5 из которых располагаются на одном диаметре, другие 5 на другом. Около первых пяти есть углубления для гаек для затяжки К шпилькам на штатных ступицах авто. В других пяти отверстиях нарезана резьба под любые распространённые колёсные болты.
Вкратце история такова :) Гы, чертёж в автокаде, покачто плоский, скоро будет нарисован в объёме.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:37
на свое усмотрение
А может есть готовые переходники?
Они есть в природе и вроде не редкость :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 12:15
А может у него "руки чешуца"? А? Юрий Сергеич! :lol: ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 12:34
на свое усмотрение
Не, ну если он предпочитает чесать руки переходниками, то ради бога! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 12:35
на свое усмотрение
Все, Олег пришел, начался флуд :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 14:10
Закончили флудить.
Переходников с размера 5x115 на 5x1XX я не видел, да и врядли такие существуют.
Посему хотелосьбы изготовить и поставить.
Второй размер пока точно не выяснил, тк диски после переходника должны иметь внутреннее отверстие DIA не меннее 72 мм, а это:
либо диски Шеви-Нива(Нива) c параметрами R15 6J ET48(35) 5x139,7мм DIA100мм;
либо диски от БМВ с параметрами (Бумероводы уточните естьли такие) R15 6J ET45 5x120мм DIA72мм;
или что-то ещё.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 15:09
matroskin210184 писал(а):
Закончили флудить.
:cry:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 17:57
Олега, ты знаешь как на станке на известной окружности в с шагом в 72 градуса просверлить 5 отверстий??? Я просто не представляю как это сделать, хотя станочек имеется.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 0:30
Серый,ты спутал токарный со слесарным :wink:
Тебе наверно слесарка с фрезерными нужна.
Сорри,но токарки в этом чертеже пока не вижу.Нарезать фланцы-это не сложно на токарном.Потом слесарить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 2:32
Есть такая хреновина - делительная головка (команда была "Закончили флудить" :)). Она позволяет повернуть деталь на нужный угол либо поделить окружность на заданное кол-во равных частей.
Ты хочешь сделать диск с отверстиями под болты колесные, из которого будут пять шпилек на другом диаметре торчать ? Тогда тебе нужен токарный станок чтобы сделать саму деталь, а потом еще сверлильный с этой самой делительной головкой - чтобы отверстия делать..
Хотя я с трудом представляю, где там разметить болты и хвосты шпилек, чтобы хоть как-то в вылет уложиться..
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 10:36
Не надо ничего размечать!Сверлильный-это и есть слесарный.
В станке есть все эти настройки,на полуавтоматах точно!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 10:58
Смори для примера:
Толщина этой проставки будет не менее 20 мм, родные шпильки(те что торчат из ступицы авто) обрезаем так чтобы они не выступали за границы проставки. Гайки-же которые на эт шпильки наварачиваются погружаются в углубления проточеные в проставке!! Толщина гайки выбирается такой чтобы гайка не выступала за величину проставки.
Теперь другие 5 отверстий - в них нарезается резьба и к ним прикручивается колёсный диск болтами.
Вылет дисков Нива-Шевроле 48милиметров!!!
