Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:55
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 16:51
Американец, 1993 г. седан, 1.9 GLX, коробка автомат. Взял машинку дешево, но по первому впечатлению все ок. Из замеченных проблем:
1. после холодного пуска с небольшим прогревом, после трогания начинает тупить и пока не прогреется (похоже коробка) на маленькой скорости 10-20 км/ч в течение 2 минут, не едет.
2. ну то что двиг троит пока не прогреется, похоже понял, необходимо будет свечи поменять, и может провода? как думаете?
3. реально самому поменять тормозные колодки задние или в сервис лучше?
Предыдущая машина 9-ка, почи все делал сам.
Ford Escort 1.9 1993 седан (американец) АКПП
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 16:56
на свое усмотрение
Эскорт не сложнее 9ки вроде. А колодки поменять несложно.
Правда не знаю как с американцами дела обстоят... А то что тупит пока не прогреется - система питания 100%
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 17:44
А что за система? 1,9...
У меня такой тупизм прекратился недавно, когда клапан ХХ поменял.
До этого без прогрева ехать не хотела. Он у меня снаала мандил, потом вообще умер. Хотя связать клапан + прогрев я так и не смог.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 23:47
мой глох на хх до восстановления контакта лямбды зонда... через время опять начал.. потом понял, что глохла из-за бензинчика на моновпрыске не хватало... т.е. форсунка забилась... вот и глох...
да. устройство не сложнее 9-ки..
задние барабаны с обратной стороны только откручиваются (4 болта)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 1:29
зачем крутить 4 болта, дорогой? достаточно ключа на 32 или 30 и открутить гайку спереди. снять барабан и весь механизьма перед тобой...
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 10:53
инжектор у него, американец, такие вот у них объемы.
Эскорт не сложнее 9ки - европейский, а про американсские я ничего не знаю. Хотя колодки я уверен менять можно самому легко
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 10:59
Сегодня с утра понял почему троил, необходимо заменить свечные провода. Оторвался контакт между проводом и свечой. И при езде очевидно при нагреве двигателя и расширении просто контакт пропадал. Был звук как у мотоциклетного дрыгателя и ощутимое подергивание. Вобщем прежний хозяин ездил пока ездилось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 22:04
возможно и так... но болты зачем-то откручивать приходилось.. мож конструкция у меня такая... не помню..
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 22:08
Да. я на одну свечу забывал провод накинуть - ехал нормально, но мощности явно не хватало... и немного подергивался на малых оборотах...
а вообще бы заменить надо тебе все провода... да и проверить электрику .. раз до такого довели мафынку..
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 16:00
И опять ХХ при резком отпускании педали газа снижает до заглоха!
Не тупит. держит холостые нормально (только при отпускании педали может встать)
прям не пойму в чем причина!
топливные пути, и все с чем связано прочищено...
датчики все проверены...
аккум заряжен (были и такие варианты)
свечи недавно меняны ... может высоковольтные поменять?. из-за слабой искры может так?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 17:26
А вот за этот момент отвечает ДПДЗ-для этого он и существует на инжекторных системах.
