Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 18:22
Замок был успешно снят (кстати, это совсем не сложно :) ).
Рис. 1:
1. "Секрет" для открытия замка, который, зараза, нажимается через дырочку для ключа. При нажатии на него - надавливает на пластинку 2 и откидывает её.
2. Тот самый рычажок, за который я хочу крепить тросик от электропривода (как он правильно называется, а то я не знаю как его в магазине спросить). На фото он в закрытом состоянии замка. В открытом он откидывается вправо (в установленном состоянии сверху - внешняя часть кршки багажника и личинка), на фото - вниз, примерно на 5-8мм (направление открытия - стрелка 4). Я планирую просверлить в нем дырочку (3) и закрепить там тросик. Нормально будет?
Рис. 2: Замок в открытом состоянии, рычажок 2 (Рис. 1) откинут вправо.
Рис. 3: Непосредственно дырка для ключа, пустая внутри. Именно она называется личинкой, и именно её нужно покупать? Или личинка неимоверными усилиями вставляется внутрь?
Рис. 4: Ручка-дырка с другой стороны (изнутри)
Комментарий к файлу: Рис. 1.
Image(500)2.jpg [87.69 КБ]
Комментарий к файлу: Рис 2.
Image(501)2.jpg [69.74 КБ]
Комментарий к файлу: Рис 3.
Image(502)2.jpg [79.7 КБ]
Комментарий к файлу: Рис 4.
Image(503)2.jpg [60.33 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 1:42
Купил вот такой соленоид в Руси за 320р. А теперь основной вопрос - как его крепить к пластинке на замке? Внатяг или нет?
Так же прикупил приводы для запирания дверей. Вопрос - как они у нас ставятся? Если кто ставил - остались ли фотки, или чертежи хотя бы? Как грамотно завести провода в передние двери?
Комментарий к файлу: Русь на Нагорной, 320р.
Image(505)2.jpg [111.18 КБ]
Комментарий к файлу: Привод двери. Русь на Нагорной, 80р.
Image(506)2.jpg [130.16 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 13:40
Завести провод в дверь багажника оказалось действительно не очень просто. Но там хотя бы были резиночки, в которых штатные провода идут. А вот как заводить в двери - не представляю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 15:31
Там есть специальные дырочки....в косяке и в двери.....в них вставляются резиновые заглушки с дырочками....лучше в это место впаять кусочек специального пластичного провода чтобы частые открывания-закрывания не привели к излому. И если хочешь сделать всё шоп самому нравилось-пользуйся термоусадочным кембриком а не изолентой.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 16:57
У меня почему-то такого нет :( Придется, видимо, сверлить...
Между петлями двери - только железка-стопор. Никаких дырочек, даже заглушенных, не наблюдается.
А продаются ли резинки для проведения провода между кузовом и дверью? Какие-нибудь вазовские например. И какой провод в таком случае подойдет? Про пластичный провод не слышал :(
Термоусадками пользуюсь по мере возможности, смотрится круто. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 20:32
Пластичный провод мне смогли посоветовать только прозрачный акустический, сказали не переломится в двери.
Резиночки для проведения в них провода от стойки до двери все ещё ищу.. Голый провод кидать не хочется.
Как крепить электроприводы в двери я тоже не нашел, чертежик бы..
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 22:34
А у меня ручка возле сидения с тросиком к тому замку идет...
вот только замок давно сломан и открывается только ключом.. :cry:
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 23:17
Сегодня ставил приводы и задумался - как их лучше устанавливать? В открытом состоянии замка, или закрытом? В первом случае привод до конца не втягивается при закрытии, во втором - не выставляется. Но работает в обоих случаях.
