Текущее время: Ср дек 31, 2025 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 22:47
А ты корпус термостата варил в уксусе?? Напиши что да как? Сильно вонять в квартире будет??
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 22:57
Когда варить будешь суп из корпуса термостата, не забудь приправы всякие добавить (соль. перец, лавровый лист) :) :) :)
От того, что ты сваришь корпус, шарик-поплавок (клапан) там не появится. Просто накипи всякой меньше будет и посадочное место для того шарика будет чище и ровнее. Но можно и в ручную почистить.
Удачи!
ЗЫ: Я варил в растворе лимонной кислоты чтобы накипь отпала и всякие окислы.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 23:08
А сколько кислоты на литр брал???
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 23:31
Один пакетик, грамм 100. Получился раствор 10%. Но думаю что можно и менее концентрированный.
Столовый уксус 9% тоже пойдет. Или какойнить антинакипин.
Когда снимешь корпус термостата, там видно будет его состояние внутри. Может он чистый будет.
На моем было много всякой дряни. После кипячения внутренняя поверхность стала чище, но почти черного цвета.
После водой промыть не помешает.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 17:16
Voland писал(а):
Проверил сегодня на себе, всё работает:) Шарик взял от детского пистолета, диаметр около 6,2 мм, сделан из какой то пластмассы (в кипятке не плавился). Скобку, как в статье, не нашёл. Вместо неё, загнул кусок жёсткой проволки и поставил плотно в отверстие....всё работает:))))))
У меня вопросик. Какой длинны брать эту скобку?
Ford Escort 1.4 CVH 87г.в. (универсал)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 9:11
НАРОД, отписываюсь! Вчера вечером собрал термостат и корпус, всё как советовал чел, с шариком и пластмассовой скобкой из хомутика. Всё собрал - работает на УРА!!! Нагревается быстро и фунциклирует замечательно! (Шарик от деЦЦкого ХХХХХ)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 20:05
Опять машина перестала быстро нагреваться и снова оказался корпус термостата-пипки нет на месте.Нашел тему (кстати почему она не ФАКе,весьма частая проблема)почитал - чего-то мне расхотелось колхозить,поехал сегодня по свалкам - пришлось разобрать 12 машин прежде,чем нашел рабочий и в шоке :!: :!: ,как-же они все ездили.Поставил рабочий корпус и заодно поменял тосол на антифриз,может тосол такой агресивный к металлу клапана.Корпусов теперь дофига,надо один распилить вдоль,чтобы все видели как идут эти каналы - фотку потом добавлю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 20:13
Незнаю, с шариком и скобкой никаких проблем с установкой не было :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 21:32
бля.... вот в нормальных странах всегда так!!! пошел не в магаз а на свалку! и бери чего хошь! тока у нас такой бизнес процветает! хочу чтоб в россии были свалки эскортов!!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 17:32
Этот способ самый простой и эффективный http://forum.autoua.net/showthreaded.ph ... ost1230835
Удачи!
Здраствуйте ;) это вродебы мой первый пост... Машина - Эскорт 1.4i 97года хэтчбэк... в прошлом году летом менял термостат-думал старный нерабочий...вобщем машина греться быстрей не стала... забил временно на эту проблему...и тут недавно нашол этот форум.. ;)
Щас хочу чтоб и у мя было Майами (с) .. вобщем как написано на ссылке выше- с шариком от пистолета..сделать не сложно...только почемуто у меня на этой странице картинки не отображаются... - мб у когонить отсалась эта страница с картинками (http://forum.autoua.net/showthreaded.ph ... ost1230835) выложите плиз...
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 16:08
У меня похоже опять известная проблема проявляется.
Встает вопрос легкой диагностики.
Как проверить на месте ли клапан? снять пароотводящий патрубок и глянуть сверху?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 19:09
Недавно отдавал свой ицкортик на чистку и настройку карба, после чего мастер сообщил, помимо того что предхоз ни разу не удосуживался поддерживать карб и прочее в рабочем состоянии, ещё и трубка от термоклапана к радиатору подозрительно рано теплела. Посему я прикупил себе Вернет (не от слова возврат!) и уже собирался провести установку нового девайса, как наткнулся на этот форум. Я и не догадывался что всё так плохо... В общем теперь в планах не только смена термоклапана но и доработка обратного канала в расширит. бачок. Но вот что заметил - все пишут о времени прогрева до выхода стрелки термометра из белого сектора, около 15-20 минут. :? У меня сейчас это занимает около 10 минут и это с учётом радиатора. Правда печка начинает греть не сразу, а к моменту выхода стрелки из белого сектора.
Так что, если подумать, что будет когда я сменю клапан и произведу доработку корпуса термостата - машинка греться должна минут 5?? :o
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 20:09
Так на ходу это или стоя на месте?
Я давал информацию по времени прогрева зимой в сильный мороз и прогрев производил стоя на месте.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 22:04
То fixxer,
У мекня тоже перестали показываться картинки на том форуме :( .
Обычно такое бывает, когда нужна регистрация :wink:
Попробуй. Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 23:10
Попробовал подиагностировать наличие клапана.
Снял пароотводящую трубку с пароотводящего патрубка.
В патрубке антифриз.
Завел мотор.
Попшикало антифризом вверх и перестало потом.
Потыкал палочкой в клапан.
Когда тыкаешь - лъется антифриз.
Вроде бы клапан ощущается там.
Все равно нужно разбирать все смотреть.
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
