Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 4:02
Сабж. Открутил винты, что были с внутренней (нижней) стороны крышки, но замок держится за что-то ещё и не вылезает. Желательно с картинками, если можно )
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 12:02
У тебя хетчбэк,если я правильно понял?
Ты внутренюю обивку двери снял?
(у меня модель по-новей, там всё снимал без проблем.)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 14:04
Сегодня выйду фотки сделаю.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 16:04
А дайте пожалуйста заодно фотку замка задней двери на хетчбек MkV-VII с удаленным открыванием.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 16:25
Там есть пластинка металлическая, типа скобы, с внутренней стороны.
Первый раз сорвал с трудом, потом снимал руками.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 16:52
Вот так:
Комментарий к файлу: Снаружи. ))
Image(497)2.jpg [102.75 КБ]
Комментарий к файлу: Изнутри. Кружками отмечены винты, которые я выкручивал.
Image(498)2.jpg [75.19 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 21:14
ух ты! писал(а):
Там есть пластинка металлическая, типа скобы, с внутренней стороны...
У меня замок другой, без кнопки.
Открыть можно только ключём.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 21:47
У меня эта фигня не нажимается, кнопки нет.
А вопрос такой - какой электропривод можно к фордовскому замку приделать? Вазовский какой-нибудь? И как его там крепить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:10
достаточно просто...активатор в любом магазине 2 контактный стоит 100 р. в комплекте с тягой и крепежной пластиной...вся проблема-завести туда (в дверь) провода....посмотри-может они уже заведены....ну и разобраться с сигналкой-есть ли там дополнительный вывод для багажника....а то багажник будет открываться вместе с дверями... придётся каждый раз бегать хлопать...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:39
У меня вообще нет сигналки пока, я хочу вывести на кнопку на приборке. А все потому, что личинка протеряна, и дверь открывается палочкой (если знаешь секрет). Вот хочу сделать электронную, а дырку заделать совсем.
Провода завести не сложно, знаю как. А вот как приделать активатор к замку, т.е. за что там дергать и в какую сторону - вопрос. Может у кого есть чертеж замка? Чтобы там отметить что где.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 23:04
с этим трабл....есть готовый блок под названием "центральный замок"
Этот такая коробочка к которой подсоединяются активаторы, сигналки и кнопки...видишь в чем дело. Активатор это по-сути моторчик...в зависимости от полярности он таскает планку в одну или другую сторону...причём включаться он должен на строго определенное время....всё это есть в блоках сигнализации, или в блоках центрального замка, или самому паять... Иначе не получится...но блок стоит что-то около 500 р. я видел. Лучше начни с приобретения и установки сигнализации...как бы за 1500-2000р. можно купить неплохие сигналки с обратной связью и кучей опций...там не будет модного ЖК дисплея (например Томогавк или Монгуст) но это даже + так как на морозе не глючит и энергопотребление пониже.....ну накрайняк можно на разборе сигналку взять за копейки и задействовать её как центральный замок
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 23:24
Да это не суть. У меня у друга стоит на пятерке самая простая - при нажатии на кнопку, т.е. при замыкании контакта, моторчик дергает за металлическую проволочку, прделанную куда-то к замку, и замок открывается. И все. Никаких лишних блоков не надо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 0:00
Ну так вот это то самое о чем ты и спрашивал....вот смотри внимательно....на картинке штатный центральный замок...у тебя его нет, но есть ушко зв которое надо потянуть чтобы дверца открылась...поверни 6 (если память не изменяет) пластиковых пистонов (их просто повернуть на 90 градусов надо) и сними паннель закрывающую замок и механизм дворника....нащупай это ухо и потяни за него....вот к нему надо приделать тягу активатора...у меня под фото написано "до 86 года"....но по сути на 86-90 вроде всё то же самое насколько я помню....
zam.jpg [ 118.58 КБ | Просмотров: 5664 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 2:37
Если у тебя кнопка не нажимается, то это может быть замок с Эскорта до 85го года. Он похож с виду, но открывается только ключом и активатор к нему приделать сложнее - там проушин готовых нету и тяга иначе движется.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 7:28
Я купил в запчастях универсальный солиноид.
(электро-магнит, на 12в.,с тросиком) Стоит около 300 руб. Поставил его внутри крышки (сверлил 2 отв) и тросик зацепил к тяге замка от ключа.
Поставил кнопку на торпеде, около левой коленки водителя.
