Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:07
 Заголовок сообщения: Как разобрать руль?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:24
Подскажите плиз, у меня не работает сигнал где-то на форуме читал что дело скорее всего не в гудке. а в том что там какието лепестки отвалились. Просто не хочется эту кнопку круглую с мясом выдирать наверное есть более гуманнй способ разобрать руль???
Ford Escort 1997г. хэтч 5 дв. немец 1.6л, карб.
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать руль?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:27
Опять ты самым сложным путем пытаешся идти :lol:
Я думаю что у тебя банально окислились контакты на самом гудке! Это самый распространенный дефект, т.к. он расположен очень низко к земле и постоянно в контакте с атмосферными воздействиями :wink:
Так что начни с него :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:53
а руль сфотать можешь, у тебя с подушкой без?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 15:00
Скорее всего сам сигнал, наглотавшись воды под бампером, тихо помер. Новый советую куда - нить в подкапотное перенести, где посуше. Дольше жить будет однозначно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 15:04
ага у меня просто гуделка сдохла. я себе с ваза поставил. на всякий случай проверь, (если не поможет очистка клейм от окисла) снимаешь гудок и подключаешь прямо к акуму (можно не снимая пару проводов кинуть), загудит лезь в руль...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 15:08
Если стоит пара сигналов, то вполне может стоять и реле в блоке, поскольку пара птребляет немаленький ток и напрямую кидать её на жилый контакт в руле не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 23:58
Разобрал в руле контакты в порядке полезуз под капот!
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 1:38
Случай из жизни...полетела гуделка на жигуле.....прихожу в местный А-49 и спрашиваю "где у вас сигналы звуковые помощнее"...консультант тянет меня вглубь зала где вся витрина завалена какими-то мега-девайсами у меня челюсь отвисла от цен и внешнего вида...а продавец мне рассказывает что один прибор хрюкает другой хрюкает и гудит...третий гудит в разной тональности....на вопрос "а чтобы просто Би-Би...и всё " разочарованно указывает на самый дальний угол витрины где сиротливо валяется стандартная жигулёвская таблетка рублей за сто...
Да, в эпоху Дома 2 и фабрики звезд быть стандартным уже видимо неприлично....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 2:19
Да уж... "гламурно" кЕтайские поделки приколхоживать. :?
Впрочем однотональный пневматический сигнал мне нравился ( я раза три клиентам ставил ) :)
На самом деле пара волговских сигналов очень достойно звучит и недорого стоит ( реле обязательно, тем более они одновыводные )
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 16:36
Немножко не в тему но в своей же скажу.
УРРРААААААА!!! :P :P :P
Я починил ближний и дальний свет в подрулевом Теперь дальний больше не западает!!!! YES :P
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 12:12
Не нашел гудка :?
Поеду на яму :P
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 17:25
Не нашел гудка
Поеду на яму
Слушай, так может он у тебя просто отвалился? Зато и не гудит :D :D
Если перестанет заводиться-ты прежде чем замок разбирать-глянь под капот на предмет наличия мотора :D ....
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 17:27
Andry, да ладно тебе :)
Я когда свой купил тоже не сразу бачек омывателя нашел :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 17:31
Если серьёзно- у меня он слева на боковине лонжерона установлен....из-под капота олично виден безо всяких канав....может быть какойнить колхоз делали и перевесили...такая небольшая круглая таблеточка диаметром сантиметров 15 .... на жигулях её кстати вешают спереди под решетку радиатора....посмотри в мануале где он штатно для твоего года выпуска....мне кажется что там же где и у меня....если не прав - пусть поправят!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 12:45
Нашел , он у меня в бампере с правой стороны и под капота его увидеть просто не реально. :lol:
Кстати не гудит , теперь встал вопрос какой ставити и куда перенести, иначе помрет :lol: ???
