Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 19:46
Вадим писал(а):
НУ можно же накернить, фасочку сделать, зенкануть ?? Дабы неубегало. Я правильно понял ? Болт крутите - подкладка убегает ??
Без прокладки болт упирался в углубление..., а пробовали подложить (еси с другим не путаю), сползало в сторону...
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 17:05
Автоэксперт широкого профиля
Это я понял, НО ФАСОЧКУ на наждаке срезать на проставке ??
Или там (в коробке) ровная поверхность ??
Наверняка есть выступ или кромка, за что бы зацепилась проставка ??!!
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 17:46
Понимаешь в чём дело, Вадим. К сожалению, сам съёмник не строго симетричен, да и лапки идеально ровно установить не получается, поэтому как только ты устанавдиваешь проставку, даже небольшая отклонение болта от оси вала приводит к тому что винт заваливается на бок. Безусловно, можно изготовить проставку с направляющим конусом на одной стороне и стаканом для упора винта-на другой, но для этого нужен токарный, или хотя бы сверлильный станок. Я в качестве проставки использовал головку на 4....правда-головка пришла в негодность. А вот со съёмниками вышла жопа....на данный момент их сломано уже 6 штук.. восновном-это оборваные губки ..Поиски продолжаются....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 21:28
такдо ушинского не доехал или там нет ничего? ты где обитаешь?
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 20:50
УРА. Наконец шестерню удалось снять. Победителем конкурса оказался двухстоечный крепыш-съёмник за 300р. Вот они, павшие в неравном бою герои.
6.jpg [ 168.69 КБ | Просмотров: 3734 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 20:52
А вот и победитель. Пришлось обрезать на наждаке губки чтобы они не разгибались вниз. Чтобы губки не выскакивали з проточек, основание стягивалось с помощью болтов и планок.
5.jpg [ 140.69 КБ | Просмотров: 3732 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 20:59
в качестве проставки использовалась головка на 4, впрочем, пришедшая в полную негодность. Тем не менее, в углубление вала она входила идеально и хорошо центровала винт при вращении. Шестерню немножко погрел газом, закрыв предварительно обойму соседнего подшипника металлической баночкой. Не знаю на сколько это было полезно, но снимали вдвоем мы еле справились....один держал здоровенным разводным ключом съёмник, а другой воротом проворачивал винт съёмника.....как эту шестерню обратно одевать НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ :shock: если только кувалдой забивать.
7.jpg [ 92.77 КБ | Просмотров: 3731 ]
4.jpg [ 133.98 КБ | Просмотров: 3731 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 21:20
Собственно вопрос: из-за чего был люфт. Я так и не понял как зазор между обоймами подшипников, сидящими в стенках коробки, и валом-регулируется. Подшипники конечно очень нехорошо выглядят, но всё же не рассыпались...
[img]2[/img]
откуда такой громадный люфт был-не ясно. Зазор в таком случае регулируется прокладкой между половинками коробки. Она там была и кажется ещё заводская... промазана с двух сторон герметиком. Есть идея прокладку выкинуть и собирать чисто на герметик. Ещё смущает такая вещь как наличие специальных разжимных колец....Мне представлялось что именно они и осуществляют регулировку зазора
(на схеме-обозначены цифрой 35)...[img]8[/img]
на самом деле ни чего они уже не разжимали....либо они потеряли свои пружинящие свойства, либо блин выработались наружные обоймы подшипников...но не так же сильно
[img]9[/img]
это я смогу узнать только после замены подшипников при сборке...уберутся люфты или нет.
9.jpg [ 115.07 КБ | Просмотров: 3729 ]
8.jpg [ 148.54 КБ | Просмотров: 3729 ]
2.jpg [ 122.88 КБ | Просмотров: 3729 ]
Последний раз редактировалось Andry Чт окт 25, 2007 21:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 21:26
И ещё один вопрос. Хочется всё хорошенько промыть и вытереть...на дне видна стружка. Можно ли отвернуть болты (обозначены красными кружочками) и вынуть механизм переключения передач? Там не предусмотрено каких-либо специальных регулировок? Если преду смотрено-то ну нафиг....кто разбирал коробку-подскажите...
Кстати разобрал я всё это дело весьма вовремя..там уже шестерня дифференциала стала потихонечку стенку пилить :(
1_1.JPG [ 104.63 КБ | Просмотров: 3728 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 22:29
Гроза мужиков
по-моему вилка нерегулируемая, снять можно... но я бы не снимала, а просто промыла бы коробку растворителем из компрессора, или просто налила бы растворитель в саму коробку, промыв так...
по поводу кольца №35, оно одноразовое, при установке деформируется, выставляя дистанционное расстояние... закажи новое...
по хорошему следует заменить ВСЕ!!! кольца и подшипники, но это очень ДОРОГО!!! я интересовалась запчастями, самое необходимое (прокладки, кольца и подшипники - первичный и самые крупные) стоили порядка 5000 с копейками!!!
прокладки можно заменить герметиком...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 22:34
Консультант по запчастям
Вот так машина превращается в помойку ;-)
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 22:43
Ты где этим интересовалась....я хотел тупо пойти в магазин "подшипники" ..есть такой магаз на ул. Зои Космодемьянской...там по размерам или номеру можно найти практически любой. Возможно - отечественного производства-что существенно дешевле. Но конечно хотелось бы фирменные ... если конечно он не астрономически дорого стоят. прокладку тож можно самому вырезать...но вот разжимные кольца =( ... где их можно поискать? Я в экзисте только сальники ведущих валов corteco видел ... мне казалось что такого рода детали для коробок искать в магазинах бессмысленно.
остальные подшипники пусть стоят с Богом как умеют. Криминала я там не нашел. Там весь авто потихонечку умирает. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 22:48
Гроза мужиков
Ценами интересовалась в Экзисте... насчет подшипников.... а долго они отечественные проживут???... на днях тоже все таки собираюсь в коробку свою старую лезть, та б/у, что я купила и на ней сейчас езжу, также загудела.... :(
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 22:58
об том и речь
в идеале-надо менять подшипники с наружными обоймами и кольцами в сборе
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 23:06
В экзисте по коробкам нашел только сальники приводных валов и крпление. Правда я искал в общем каталоге....Может кто знает-реально эти кольца искать по магазинам или сразу о колхозе думать???
