Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:38
у меня, впринципе тоже все в масле...всь паддон и коробка, на коробке оно с распреда зажигания, а откуда на паддон...снимал когда чистил его, там под прокладками масло было, думаю оттуда, сейчас на герметик посадил.Сухо, ттт :D
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:52
Есть ли в распределителе прокладки или сальники? Если да то где? Ненашел!!! Хотя разобрал почти до конца. Не смог выбить штифт в приводе распределителя, поэтому не до конца разобрал. Подразумеваю что где-то в этом месте может быть сальник. Или я глубоко заблуждаюсь?
И еще, после вчерашней возни почемуто начал грется двигатель на холостых. Ничего ж по охлаждению не трогал. ШАЙТАН.
Ford Escort 1,6 CVH, карб. Weber, 1988 г.в. люк, ЦЗ, ABS умерла, обогрев ветр. стекла
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:56
на распределителе есть уплотнение - резиновое такое колечко, его сразу видно - в торце распределителя
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:58
у кого она умерла - есть колхозный выход - насроитьмомент зажигания, отметить положение распределителля и повторить снятие установку его, но уже с герметиком
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 14:02
Всем спасибо огромное. Отвечали на мой вопрос еще в августе про уплотнение. Простите не увидел. Спасибо что напомнили. Буду крутить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 14:44
Вчера удалось разобрать распределитель зажигания полностью. Повозился когда выбивал штифт из привода. Под приводом на валу установлен сальник, не кольцо уплотнительные, а сальник с пружинкой. Размеры его (если кого-то интересует) диаметр наружн. 22мм внутрен. 12мм, высота 5мм. У меня был "дубовый", заменил, правда оригинала не нашел, менял на похожее, одинаковых размеров. Высота была больше, сточил, поставил, масло с трамблера не бежит :D . Проехал 30 км всеравно масло на коробке. В районе распределителя ниже него, и с передней стороны двигателя стекает по блоку, опять же возле трамблера. :cry: Что бы это значило??? Неужели через прокладку головки блока.
Подскажите что делать. Менять прокладку, а заодно и кольца или есть выход другой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 23:42
Сальник для посадочного места распределителя есть в Existe - номер 6066427 - стоит 32 р.
Обычное резиновое колечко, можно подобрать любое, подходящее по размеру.
А к Anatol вопрос - похож сальничек вала распределителя на сальники для советских стиральных машин ("Сибирь" и тп) ? И как выбить штифт?
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 1:59
Про сальник не скажу, я видел просто кольцо резиновое (видимо, разные версии), а штифт выбивать - с помощью лома и какой-то матери. Гвоздь усилия не держит, нужно сверло. 2,8 мм, если я не ошибаюсь. Оставляем только хвостовик , винтовую часть спиливаем, зовем помошника. ПОмошник держит трамблер шайбой на опоре, ты держишь сверло плоскогубцами и упираешь его в штифт. И молотком по сверлу дубасишь. Бить надо аккуратно, но сильно (с). Кстати, лучше в защитных очках - от сверла осколки могут лететь. Важно, чтобы корпус трамблера ни на что не опирался, иначе удар пойдет на вал трамблера и разнесет подшипники.
Правда, попадался мне трамблер, у которого штифт выходил усилием руки - а держала его спиралька пружинная на торце шайбы..
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 15:28
Сальник очень похож на сальники стиральных машин, поначалу кинулся его там и искать, но было поздно по времени, народ с рынка разошелся. Благо Белая Церковь славилась своими заводами (Шинный и РТИ) так что у нас есть резиновый рынок где можно подобрать практически все. А штифт выбивал часа два. Заточенный пробойник, молоток, сосед и, естественно, не обошлось без чей-то матери, да, еще мягкий метал (брали латунную или медную (желтая) толстостенную трубку. Ставили приводом на трубку и аккуратно, но сильно молотком. Потихоньку начал выходить.
Подшипников я там не нашел, там втулка, причем двигается, ею и выдавили сальник. В корпусе посадочное гнездо под сальник. Я писал что сальник был выше, думал сточу втулку и все ОК. А НЕТ. Пришлось стачивать сальник. Сальник новый держит, но масло, как вчера высмотрел течет, из-под трамблера. Сам трамблет у меня посажен на герметик. Резинового кольца я там не наблюдал, когда первый раз его снимал. Вчера задумался, в корпусе двигателя есть выемка, на передней стороне распределителя есть посадочный выступ, может между них вставить колечко? Или оно там было, или небыло??? Подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 17:27
Anatol писал(а):
.....Вчера задумался, в корпусе двигателя есть выемка, на передней стороне распределителя есть посадочный выступ, может между них вставить колечко? Или оно там было, или небыло??? Подскажите.
Стрелочкой показано резиновое колечко - сальник распределителя (хотя на снятом оно не выглядело, как колечко и было твердокаменным). У меня тоже текло из-под распределителя, после замены течь прекратилась.
Распределитель .jpg [ 60.34 КБ | Просмотров: 6173 ]
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 20:08
Есть такая штука, тоже дубовая, на резину не похожа. Как ее выковырять и какой ее размер???
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 22:27
Слышал,что от Камазовского термостата можно заимствоать эту резинку,если не найти нужную :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 0:19
Есть такая штука сантехническая- лента ФУМ.
Если резинка более-менее /ногтём продавливается/, то можно
подмотать под резинку немного, если совсем деревянная, то
поверх резинки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 12:42
Насчет ФУМ оригинально, попробую. Но сегодня утром увидел прелесть, лопнул шланг (его разъело) отвода картерных газов и масло все на днище авто. Что это? Дальше еще не смотрел. Фильтр в коробочке под воздуханом менял, поставил две сеточки металлических от ситечка между ними металлическую мочалку для посуды, газы должны проходить. Сейчас приедет напарник посмотрю воздушный фильтр, если в масле то....
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 14:46
В фильтре масла нет. Бросил шланг, тот который из клапанной кишки, вниз он сухой масло по нему не бродит. Откуда могло уйти?
[ Time : 0.052s | 17 Queries | GZIP : Off ]
