Текущее время: Ср окт 15, 2025 2:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:22
spr писал(а):
UP?
и ещё, от двигателя 1.6(модели не знаю) подушки мне подойдут?
Если верить Микрокату, то с CVH 1,6 у тебя совпадает подушка, у которой 4 шпильки на двух боках, а сквозь нее проходит болт. Вот эта хрень с кодом 6793344 одинакова у тебя и CVH 1,6. Но у тебя болт вкручивается в переходничок литой, а у CVH - в еще одну резинометаллическую подушку (не простое решение, не простое, но вот так нарисовано..)
Это все про подушку справа по ходу, в районе шкивов движка расположеную.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 23:53
Я чо-то не могу найти подушку по Микрокату... Код подскажите!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 3:38
yak писал(а):
spr писал(а):
UP?
yak, спасибо! Хоть кто-то ответил мне, пусть даже 2 года спустя :D
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 17:15
spr: Лучше поздно, чем никогда :) Тема всплыла, UP увидел и пошел отвечать :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 19:16
с момента месаги 2 раза уже подушку менял :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 3:50
Вот я и доездился с убитой подушкой , двигатель почти упал на асфальт , передачу заклинило . Вопрос как её доставить к брату в сервис ? Денег на эвакуатор нет . разбирать двигатель ? или есть другие варианты.
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:38
попробуй поддомкратить дрыгатель (если он еще не вывалился),выключи передачу,и аккуратно на галстуке тяни.у брата на зубиле такая фигня была
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 16:08
maxim80 писал(а):
доездился с убитой подушкой , двигатель почти упал на асфальт .
А какая подушка развалилась? Которая наверху у бачка с антифризом?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 4:07
А какая подушка развалилась? Которая наверху у бачка с антифризом?[/quote]
Да именно она. На сервисе быстро нашли причину:подушка цела , раскрутились и вылетели болты крепяшие подушку к блоку . Летом менял двигатель , видать опять схалтурили . Сейчас всё зделали , НО ! Появилась небольшая вибрация , может чтото погнуло
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:14
maxim80 писал(а):
...вылетели болты крепяшие подушку к блоку ...
Значит проблема НЕ в подушке.
 Заголовок сообщения: Подушка двигателя Zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 14:24
Появился сильный крен двигателя при перегазовке, и толчок при переключении передач. Было решено поменять заднюю левую подушку двигателя. При разборке выяснился колхоз, стояла от WV Passat обычная резиновая вваренная в фордовское крепление, убитая напрочь. Установил родную гидравлическую. Крен пропал, но появилась лёгкая вибрация на х.х. и при тапке в пол при открытом окне звук как от пробитого глушителя слышен. В обычных режимах движения вибрации вроде бы нет, но все равно как-то некомфортно. Что посоветуете, поменять остальные? Не было бы хуже.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 15:45
Чёто я не осилил, что значит "гидравлическая"? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 16:09
http://katalog.formpart.com/katalog/pro ... 6&cid=5349 сверху жесткая резина и шпилька в ней, снизу тонкая резиновая мембрана масло или гель под ней на ощупь, точно не знаю не разбирал.
 Заголовок сообщения: Re: Подушка двигателя Zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 0:31
Vital_P писал(а):
... Что посоветуете, поменять остальные? ....
смотри, в каком они состоянии.
перенёс твой вопрос в тему.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 0:09
Проблема кажется в выхлопной системе. Поменял подушку, двигатель стал на место, а далеко не молодая выхлопная система с вырезанным катализатором и вваренной трубой дала о себе знать. Поменяю, глушители и подвесные резинки, «которые сильно натянуты», будет видно. Люди пишут про 180 евро я брал за 25$ новую, не утверждаю, что не Турция но таких цен на эскорт не видел. Кстати это наверное самая дорогая подушка двигателя на эскорте с зетек.
