Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: В рулевом завёлся хруст.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 9:48
Всем привет! Причем завелся абсолютно внезапно.Пару недель назад что-то очень тихо щелкало при быстром вращении рулем туда-сюда при подвешенной машине,но потом он вроде как стих.А тут прямо на дороге появился достаточно громкий хруст при вращении в обе стороны.Что бы это могло быть?Наконечники?
HCS 1,3 97г.в.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 11:42
это ШРУСы хрустят...
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 12:31
Странно,а мне говорили,что ШРУСЫ хрустят при езде на минимальной скорости с выкрученным влево или вправо рулем..Я по этой методе проверял-вроде все нормально..А так едешь 60кмч и рулем тихонько пошевелил на 3-4 градуса в обестороны и слышится явственный хруст,похожий на скрип резины,когда на месте стоишь и рулем крутишь..Что бы это могло быть?
________________
HCS 1,3 97г.в.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 18:37
У меня был такой случай.
Заехал как-то в узкий переулок, пока там разворачивался, пришлось раз 5 крутить руль до упора в право и влево. После этого неожиданно появился хруст из рулевой колонки. При чем хрустел, как мне показалось, подрулевой переключатель.
Снял руль, долго искал, где хрустит. Нашел: хрустели контакты, идущие на клаксон. Там две круглых пластины руля, по котрым ходят подпружиненные гвоздики контактов при кручении руля.
Взял шкурку сотку, зашкурил пластины и контакты, смазал все литолом, закрутил назад. Прошло уже полгода, больше не хрустит.
Все.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 9:16
Все.
Спасибо,обязательно попробую.О результате напишу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 19:18
Хрустел левый наконечник. С заменой проблемы не стало.
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
