Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:02
Фото
Карб1.JPG [ 68.35 КБ | Просмотров: 2071 ]
Ford Escort 1997г. хэтч 5 дв. немец 1.6л, карб.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:05
Фото2
Карб вид сбоку1.JPG [ 48.02 КБ | Просмотров: 2068 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:08
Эт жидкость – масло. Вентиляция карт.газов. Попробуй промыть шланги, что на «грибке» корпуса возд.фильтра, и шланг находящийся справой стороны клапанной крышки. Машинка масло кушает? И еще вопросик: карбюратор с Шаговым Двигателем «ШД»?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:13
Димон
Я думаю, что сама пластина рабочая. Дело только в регулировке. Проверь: закрывается ли полностью возд. Заслонка. Есть ли зазор между стенкой горловины карбюратора и нижней кромкой заслонки при первых вспышках двигателя, уровень топлива должен быть в норме, игла в поплавковой камере должна быть герметична. При таких условиях двигатель заводится в пол-оборота. Соотно – подсос воздуха недопустим!!! Повышенные обороты двигателя при прогреве выставляются винтом, находящимся на плече рычага привода дрос. Заслонки. Удачи!!!
Это касается карбюраторов без «ШД»
За повышенными оборотами (карбюратора с ШД) следит электроника, снимая показания с датчика ОЖ и датчика температуры воздуха поступающего в корпус возд.
Последний раз редактировалось Димон Ср окт 17, 2007 9:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:18
На счет масла ответить точно не могу знаю что течет сальник (сказали в сервисе при покипке) но уровень держится на max уже 3 недели.
Вчера ехать просто зат :twisted: :twisted: ся педаль в пол не едет!!!
Ничего не понимаю!!!!! А когда прогреется до уровня включения вентилятора становится какойто вялой но не тупит!
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:25
Свечи какие? Подсоса воздуха нет? Впускной коллектор чистый? При прогремто двигателе возд. заслонка открыта полностью?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 11:24
Свечи мотокрафт. Фото сделано на холодную.
Впускной кол. где он??? :?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 17:16
Свечи, не производитель, а цвет изолятора и юбки. Звиняюсь за неточный вопрос. Коллектор расположен под карбюратором и крепится к головке блока. В соединении коллектора с головкой нет подтеков? Зачастую, в этом соединении возможен подсос воздуха. Стоит всеж настроить карб, посмотреть пусковое устройство, уровень топлива и герметичность иглы. А как держатся обороты ХХ при прогретом двигателе?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 21:43
Оброты на 1.5 мм. ниже отметки 1000.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 10:14
Если обороты ХХ стабильны, то теперь давай настраивать пусковое устройство, не забывая проверить герметичность иглы и уровень топлива в поплавковой камере.
Вчера имел дело осматривать Шкоду-Фелицию: по ходовке, по движку – чисто знакомство с машиной. Обратил внимание на плавающие обороты ХХ, посмотрел в первую камеру карба при заведенном двигателе – топливо сочилось с малого диффузора, что не должно быть. Не герметичность запорной иглы!!! Это так, к слову. Карб давеча осматривал специалист, разбирал и регулировал. Возможно просмотрел сей момент.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 10:38
ага, много таких "специалистов" :)
мне вообще часть копуса карба на клей приклеили, чтоб новый не покупать :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
