Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:38
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 4:03
Вот такое явление я недавно заметил за своим Эскортам:
Еду себе спокойно 60 на 4'й по городу, раз толчок, пропадает музыка, свет гаснет, всё это происходит одновременно и длится 1,5 -2 секунды, потом машина оживает ... а ну когда стоял такое тоже один раз было, только музыку вырубило, центральный замок открыл, потом закрыл двери.
От чего это может быть. По слухам такое бывает из-за массы? У кого так было признавайтесь :D
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 8:56
недавно это случайно не тогда когда дожди начались? ИМХО у тебя что-то коротит из-за влаги. А массу проверь, вообще проверь для начала зрительно хотябы все провода от аккума и предохранители
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 9:38
У меня такая же ереунда, измучала уже вчера на работу не попал, кое как вернулся к дому.У меня когда выключается все, щеклает реле, пошевелишь и опять 1 км проедишь и вырубается. Сегодня погоню к знакомому пусть блок предохранителей смотрит.
Александр.
Ford Escort, 1991, 1.4 mono, CVH, белый, 5 дв.универсал
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 10:24
Напрямую мафон подключайте к аккуму, тогда даже когда вся ваша электрика заглючит и сгорит, всёравно будет играть музыка :lol: :lol: :lol:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 11:10
"....и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь...." (с)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 13:57
Понял, буду работать.
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:18
вот и у меня такая же хрень была с магнитолой....
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:35
У меня магнитола напрямую к аккум. подключена, дело не в магнитоле отдельно, магнитолу вырубало когда машина не заведённая была.
А и ещё вспомнил такое чаще случается, если машина на "горке" постоит носом к верху ???
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 16:04
тут явно сисадминский бубен нужен. У меня магнитолу тока при езде вырубало.. буду сегодня наверное пытаться лечить мозговой разъём путём обезвоживания и герметизации посредством изоленты
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 23:01
с изолентой пока не стал, а разъеденил разъём, промыл всё более менее ацетоном и поставил защиту из пластиковой бутылки чтоб туда не летело. мозг обнулил (а то после прогревочныз пыталась заглохнуть) посредством вырубания аккума на 3 минуты. работать стала стабильно, но ездил неспеша только по городу. посмотрим что на трассе будет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 18:46
а теперь возможно я понял куда подевался весь мой бензиль в дороге: так как температура дрыгателя была всеголишь приятно тёплой, то дроссельная заслонка была просто напросто прикрыта и соответственно больший расход топлива, этим можно объяснитьь что и машина ехать начинала когда вторая камера открывалась. И возможно, туда как раз и улетел весь бензин.... был банальный перелив...
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 17:03
как я написал в предыдущем посте оказалось не совсем верно. у меня просто напросто глючит игла. так получилось, лечится сие в дороге (спасибо Димону за наводку) обычным инструментом (молотком). но буду менять полностью клапан и ставить от классики.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 17:51
Ну написал :) Молотком - лечить иглу. :fight: Рукояткой молотка, так будет правильно. :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 20:09
и как же вы её лечили?
и что вылечили, перерасход?
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 1:34
да, именно его, так как схрюкала бензилю в два раза больше чем надо. а лечили иглу (она находится в месте входа шланга. как раз немного ниже штуцера). игла зависла, бензиль прёт, а воздуха нет. Мало по крайней мере. как бензилю гореть? и весь карб сверху в лужах бензина. (слабонервным лучше не смотреть на это...). расход почти в два раза увеличен. я думал из-за того что мозг залило, а это... карб залило.. буду от семёрки ставить клапан. димон утверждает что от озона подойдёт.
