Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: вопрос по системе впрыска
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 10:27
машина дргается, когда побольше притапливаешь педаль газа. лямбда-зонд отключили. свечи почти новые, ВВ провода новые, бензонасос ок. инжектор промыт 1го мая. что еще может быть?
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 13:30
Возможен перелив....., а лябду отключили как?
Мозгам дали понять что ее нет....
если просто сняли, то мозги думают что она есть, а т.к. они не получают от нее данных, они могут не правильно дозировать топливо...
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 13:41
отключили - разъединили провода прямо возле радиатора
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 13:49
Посмотри кода ошибок, скорее всего должен быть код нет сигнала с лябда датчика, соответсвенно мозги дают не верную команду..., обычно отключение лябды сопровождается тем что бы мозги знали что ее нет....,
а зачем вообще ее отключили?
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 13:56
из за того что машина дергалась. см. начало топика.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 14:16
менять лябду надо...., либо убирать ее, но тогда в ЭБУ надо прошить что ее нет......
не внимательно немного прочитал..... :oops:
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 14:37
сколько стоит лямбда на мою машинку? ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 19:05
1. Если нет сигнала с лямбды :) мозги думают что ее нету, и включается подпрограмма работы без лямбды, ни чего "мозгам" дополнительно сообщать не надо. В таком режиме растет расход топлива.
2. В принципе все лямбды одинаковые и меняются друг на друга в произвольном порядке. Главное что бы по резьбе подходила...
Есть один ньюанс если лямбда с подогревом (а у Форда такая какраз), то ставиться должна тоже с подогревои иначе поведение мозгов спрогнозировать нельзя (если мозги все время оценивают наличие лямбды, то и без подогрева пойдет, а если только один раз, а в тот момент еще не нагрелась, то мозги могут решить что лямбды нету, правда можно после прогрева глучить двигло и запускать снова :) ).
Короче смотри по резьбе и бери любую с подогревом. Где-то в инете видел схемы перекомутации разъемов разных типов лямд друг в друга.
Ну понятно, если влом разбираться, то можно и полностью совместимую взять.
А свечи все-таки попробуй у соседа взять на время...
Бензонасос на производительность (не просто на давление) проверяли?
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 10:55
для чего свечи взять? бензонасос не проверяли. а скока лямбда стоит?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 20:29
Ну имелось ввиду взять свечи заведомо рабочие, т.к. "новые" не синоним "рабочие".
А дергание на больших одоротах какраз и может быть если бензонасос не развивает достаточной производительности, т.е. при большом расходе бензина давление получается уже нето...
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 11:46
мне в Экзисте две лямды предложили:
1. расчитана на 100 000 км - 42.5 usd
2. расчитана на 160 000 км - 80 usd
в одном из магазинчиков на пр. Об. Обороны прделожили лябду за 2600 руб.....
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 15:07
че-то дороговато :(
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 16:06
Не согласен с высказыванием.
Работа ДВС идет от ЭБУ. Когда один из датчиков выходит изстроя, ЭБУ переходит в аварийный режим работы, и дает усредненные данные для работы. В таком режиме долго ездить не рекомендуется.
Лямду зонд и катализатор не зря придумывали...., соответсвенно если данные вещи удаляются, то ЭБУ необходимо прошить...
Расписывать далее просто влом..... :twisted: :twisted:
Думаю сами дальше все поймете... :wink:
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 16:11
надо все-таки менять лямбду? а катализатор какую роль выполняет?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 16:13
Лябда, он же датчик кислорода...(вроде так)
Катализатор......
Все это вместе работает для уменьшения таксичности выброса газов в атмосферу......(экологичность на норму ЕВРО2)
С Уважением Павел.
[ Time : 0.035s | 14 Queries | GZIP : Off ]
