Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: По втягивающему вопросики..
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 12:00
Всем привет!
Достал непериодичный цокот и скрежет при заводке. Иногда втягивающее не щелкает вообще, пока по нему не долбанешь.Иногда стартер продолжает громко жужжать после старта и при вытаскивании ключа зажигания из замка жужжание продолжается,т.е.пока клемму не скинешь.
Вчера снял втягивающее (написано на нем Bosch остальные цифры затерлись)-внутренние поверхности достаточно грязные,попружиненный сердечник ходит с натугой. И самое главное болтается и вращается вокруг своей оси контакт,на который приходит сигнал с замка.Отюда несколько вопросиков:
1.Как и надо ли вообще бороться сэтим контактом?
2.Разбирается ли втягивающее (я не сумел мягкими методами,мож надо отпаять землю и куда-нибудь треснуть?)?
3.Можно ли его заменить на отечественное,если да,то на какое?
4.Сколько будет стоить такое же (может ктонить покупал)?
Заранее всем спасибо за помощь.
___________________
HCS 1,3 97г.в.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 22:21
Были проблемы с втяг.реле- тоже прокручивалась клемма от замка,и иногда не срабатывало само втяг.(правда не залипало) -разбирал сам, запарился жутко! внутри ничего примечательного не нашел- сердечник оказался весь в "поволоке"(мелкие царапины) контакты с глубокой насечкой- чистить нечего . контакт от замка - подпаяный провод - прокручивание(небольшое) ему не страшно--- вывод: выбрасил его на помойку и прикупил на Маршале б/у (правда не помню почем,кажется раза в три дешевле чем новое).
Про аналоги не знаю-где-то читал что вроде от 2110 подходит но неуверен!!
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 9:10
А как вообще его разобрать реле,не раскалывая и не распиливая?..У меня провод подпаяный контакта от замка вообще оторван,потому что свободно вращать его можно до бесконечности.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 19:56
Поставил втягивающее от Таз 08, переделать пришлось сердечник(собрал из старого и нового сердечника).
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 22:34
Разбирал путем отгибания завальцовки с помощью двух отверток .А контакт можно крутить долго - проводок мягкий-лучше тестером проверить.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 9:30
Поставил восьмерочное втяг.реле. Сердечник взял старый. Машина стала заводиться идеально даже без разгрузочного реле. Ура,товарищи! :P
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 19:17
ИМХО стоит сей процесс подробно и красиво описать в
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=1703&start=45
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 22:21
Поздравляю с победой!:lol: :lol: :lol:
Правда сам не люблю СОВ запчасти-недолговечные они :cry:
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 1:02
Подскажите сопротивление обмотки втрягивающего реле.
В интернете че то сходу не найти...
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 10:17
+ 1 менять на втягивающее БОЛГАРСКОЕ для 2108-099. Сердечник поставить старый. ВОзможно чуток туже будет ходит (на глаз), но втягивает на ура. Цена вопроса примерно 270 р. Ну еще фишку с замка надо с круглой на плоскую заменить. И не париться со старым реле - там чай контакты уже так пригорели, что втягивай-не втягивай, один фиг. Можно заказать новый неоригинал - у нас 23 у.е. через Экзист. Это про трехболтовое реле. А если двухболтовое крепление - то там проще взять за 12 у.е. тот же новый неоригинал :) в Экзисте. Настоятельно рекомендую разобрать сам стартёр, промыть бендикс, очистить корпус внутри от пыли и заменить смазку во втулках - а то у меня там жесткий пластилин был. Сейчас после переборки стартер крутит как зверюга.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 14:29
Баянист
В москве бошевское новенькое 750р.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 14:54
Вообще, тема то это старая.
Я поднял только для того, чтобы узнать сопротивление катушки здорового реле.
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
