Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:03
 Заголовок сообщения: Как определить, жив ли стартер?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 16:08
Проблема в следующем, вначале появилась проблема завода на горячую, а потом стартер совсем перестал работать. Я снял и проверил его впрямую на аккумуляторе, реле втягивающее работает и стартер тоже вполне бодро крутит. При установке крутит очень вяло.
Это кирдык стартеру или может еще быть в чем-то проблема?
Ford Escort 89гв 1.4CVH Бэлый /надежда умирает последней/
Переходя улицу на зеленый свет, верьте в торжество справедливости.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 16:28
Массу от акка до двигла и плюс от акка до стартера сделай нормальные, и щастье посетит твою израненую душу....
:smile189:
 Заголовок сообщения: Re: Как определить, жив ли стартер?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 22:31
\\Проблема в том что отдельно он может и будет крутить.
А на месте не будет.
Там причин много.
Самая первая - масса от него. И окисление большого красного провода на него. Зачисть и посмотри.
А ещё:
1. Подгорели пятаки втягивающего- замена.
2. Износ подшипников ротора - замена.
4. Накрылись пружинки бендикса - замена бендикса.
4. Износ венца. Это самая поганая штука. Её трудно понять.
Может сжирать втягивающее и бендикс за короткое время.
Но венцы маховика есть на разборках. Стоят не дорого.
Менять венец означает менять бендикс. Ибо старый бендикс вряд ли будет работать даже с бушным венцом.
Так примерно.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 1:51
Добавлю от себя. Если стартер старой конструкции ( с обмоткой статора ) то возможна утечка этой самой обмотки на корпус. Фишка именно в том, что чем горячее двигатель ( и стартер ) тем это ярче проявляется.
Подшипник ротора один, передний, сзади обычно втулка. Часто и впереди тоже.
Из - за бендикса или венца вяло крутить не может. Если бендикс буксует - то или вообще двигатель не проворачивается ( при этом двигатель стартера бодро крутится вхолостую ) или проворачивается рывками ( редко ). Если же заклинен - то крутится , но со стуком. Часто не может войти в зацепление при этом ( скрежет при повороте ключа )
Состояние проводов можно проверить, подключив вольтметр непосредственно к нижнему болту втягивающего и корпусу стартера и заменряв напряжение при работе. Потом сравнить с напряжением в этот момент на батарее.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 11:08
+1
И ещё.
Проще свой старый стартер поменять. Отдать в ремонт и получить уже восстановленный.
Ну или делать КОМПЛЕКСНО.
То есть всё разом не оглядываясь.
Тогда он будет работать. Замена "по частям" почти никогда не бывает успешной.
Ситиман.
А ты часом не Юра?
Знавал я одного Ситимана с Гранадой с ресурса некрофорд.ру
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 18:10
В общем проблема решилась. Непонятна правда его причина, но после того как потаскали на тросу(отдельное спасибо yak'у) он стал вполне бодренька заводиться и ездить.
Но по-прежнему осталась проблема завода на горячую, ему треба где-то полчаса на повторный запуск. Где-то упоминали, что проблема искчезает после замены типа стартера(вроде так?). А где/за сколько ето можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 20:01
Маниак
бери редукторный от дизеля,если найдёшь,я свой брал за 1500,но это дёшево,ориентируйся примерно на 1800.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 11:05
мирон писал(а):
Ситиман.
А ты часом не Юра?
Ага. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 23:11
CITYMAN писал(а):
мирон писал(а):
Ага. :)
\\а чего к нам в Еврофорд не ходишь?
Давнененько тебя не видел... :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 9:57
Эта, типа оффтоп закончим... :roll:
а то я так и не узнаю, где приобрести стартер :lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 1:00
Хожу.... иногда. :?
