Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что то клацкает в моторе.(1,6 CVH )
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 22:13
Вобщем клацанье в двишке...стук не магу определить. Похож как на гидрокомпенсаторы, но стучит не всегда, а на определённых оборотах, гдето с 1200-2000 вот так. на других оборотах стука-клацанье не слышно. Проверил все компенсаторы.-не забиты и не заклинившие... Вот думаю несколько вещей.
1. Стучит палец на поршне...
2. Компенсатор всётаки...
3. Износ распредвала...
4. Износ чегонибуть настал...
помогите. Звук похож как клацкают гидрокомпенсаторы. Тока они на всех оборотах клацкаю насколкьо мне известно...а тут заподня....подскажите...
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 0:20
А от температуры двигателя зависит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 5:25
Автоэксперт широкого профиля
Некоторые вопросы просто убивают.
С радостью, НО КАК ???? звук слушать надо !
Может тривиально подушка быть чуть разорвана ??!!
Нужно много что проверить. Как насчет залесть под капот ??
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
 Заголовок сообщения: Re: Что то клацкает в двишке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 10:23
на свое усмотрение
Это как ты проверил? :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 20:24
Проверил-гыыы. в тесках. А насчёт звука то пи*дец шатунным вкладышам. Так что вот.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 21:06
Стёпа,провернуло?все штоль?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 21:48
вооо..еще одна жертва, до боли знакомая тема..
соболезную, гемор.
а я вот на своем вчера поддон снял, почистить. Оказалось все не так плохо. Все деталюшки чистые, слегка коричневатые, поршни сниху вообще блестят)) Моей радости небыло придела) Пощупал шатуны, люфт продольный, это норма? не большой...Помня свой 1.3 с замиранием серца снял пару крышек - но ТТТ все гуд. Похоже мотор капиталили год - два назад, т.к все там уж больно чистое, а может причина тому - то что с маслами всегда вожусь, меняю раньше срока.
Удивило лишь одно - ОТКУДА В ПОДДОНЕ ЖЕЛТЫЕ ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ?
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 22:01
У меня тоже стучал, было похоже на гидрики, заехал на диагностику там сказали «Умные люди» что гидрики 100%. Разобрал, оказалось пальцы. Поршни и пальцы под замену, все ОК.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 22:02
Yahooею :shock: :shock: :shock:
Оце як жеж так?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 22:20
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=148785#148785
Думаю в ФАКе этого не хватало...
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 22:41
У меня вот тоже стук есть... Заметно на холодную, на горячую проходит почти. Был в еврофорде, Андрэ улыбнулся и загадочно сказал, что у него такой стук прошел, когда поменяли вкладыши... Но при этом сказал, что на зетеке на этот стук можно забить, тк может стучать очень долго, но ничего страшного от этого не будет. Правда, конечно, элемент напряга по этому поводу есть у меня =((
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 14:55
тебе что намекнули на кривой вал ??? :?
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 14:57
Нет, на износ вклвдышей, но сказали забить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 18:05
Износ вкладышей до стука ??????????????????????? :? :? :? :? :? :?
Не езди туда больше !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вспомни уроки физики и роту солдат на мосту, а у тебя тут движка на 5000 оборотах !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 18:12
Суть в том, что про стук конкретно ничего не сказали. Сказали, что на аналогичном двигателе был похожий стук, прошел после замены вкладышей, колец и много чего еще. Сервис нормальный.
На горячую стука нет. Я забил, ездит и фиг с ним.
