Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:07
Народ а как бы реализовать?в принципе он мне и постоянный то не нужен, а прерывистый хотелось бы
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:21
Взять ещё одно реле паузы от передних дворников, изучить схему и врезать его в разрыв провода, а котором появляется напряжение при включении девайса ( там есть ещё один, на нём всегда + при включенном зажигании, это для возвратр в "0" положение, его трогать не надо. Можно и реле с регулировкой врезать ( пятивыводное ), но тогда ещё регулятор - куда - нить ставить придётся .
Кстати у меня на Гранаде реализована ещё одна полезная функция, от которой форд почему - то упорно отказывается , это автоматическое включение дворников на три хода при включении омывателя . :) Потом может и на Фиесту сделаю, там вроде как омыватель плюсом управляется, чуть проще будет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:26
а мастер секрет не раскажет, а лучше схемку :lol:
Scorpio 4x0.5l 86г.в. помер
Scorpio 4x0.5l Costwroth GL}Ghia 87г.в. >> Alfa romeo 164 v6
Escort 1.8i Zetec 92г.в.>>> Mitsu Colt V
Мои авты
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:43
Это не "Форд отказывается", просто много чести Эскорту и Фиесте такую функцию иметь, т.е. типа это удорожает машину, не тот класс
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:18
на скорпе такого тоже нет ,а класс выше
Мои авты
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:32
Интересно какого же класса ВАЗ 2110?:)))) Там такая функция предусмотренна.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 19:50
не просто же так за пару лет цена на них возросла пчти в 2 раза!
а вообще желаю тоже прерывистый дворник... но не всегда! Задом в ливень - нужно чаще возить.. может тумблерчик какой на включение сего реле?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 20:07
Дело в том, что 08 по электрике лизали с тогдашних ВАГов ( даже специфические реле типа той же паузы дворников подходят ), а там эта функция была. Но она полезна, без сомнения.
Схемку ? Я из головы "творил" :D Смысл в чём, берется обычоно реле с переключающимися контактами ( пятивыводное. Контакты распиновываются так, что нормально замкнутая пара врезается в цепь щётки бОльшей скорости, а при срабатывании реле она коннектится на постоянный +. Чтобы обеспечить требуемое число ходов нам надо устройство, выдающее при разовом воздействии на его вход плюсовым импульсом любой длиетльности на выходе постоянное напряжение в течении определенного времени. В качестве этого устройства используется реле времени заднего омывателя зубилы с кузовом хэтчбек ( не 099 - 2115 ). Но. Большинство имеют нерегулируемое значение этого времени, однако реле фирмы Kajavek (?? как - то так ) имеют внутри подстроечный резистор, которым можно регулировать это время в широких пределах. Такие реле стояли на ранних реэкспортных ВАЗах, у меня набралось несколько штук, одно я и задействовал.
а третье реле у меня стоит на входе в качестве инвертора, поскольку на Гранаде омыватель включается "-".
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 22:13
А вот я в этой опции ничего хорошего не вижу. Часто вода идет из форсунок с задержкой, дворники успевают проскрести по сухому стеклу.
Мне не трудно дернуть рычажком вверх, раз уж я дотянулся к кнопке омывателя.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 23:15
у меня и на барже такое было
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 1:06
Ребята, а вот у меня вопрос....кого нет спойлера-грязь на заднее стекло летит ? когда я покупал-мне предхоз сказал что давным давно заглушил омыватель заднего стекла. Я подивился ибо на зубилах эта вещь крайне необходима. Но очень скоро убедился что действительно стекло всегда чистое, а дворник нужен только в сильный дождь....но у меня сзади стоит спойлер....говорят что на 14 жигулях ставят на заводе спойлер, и тоже грязь не так летит....но вот на москвичи 41 ни чего не ставят, и тоже стекло чистое....собственно вопрос в чем: помогает спойлер или даже и без него геометрия кузова такая что всё равно ни чего не летит....Речь идёт конечно о хетчбэках....ну и учитывайте наличие-отсутствие у вас брызговиков
Это я собственно к тому, нафиг омыватель сзади нужен.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 2:59
Я типо думаю, для хэтчев он положен вот и лепят :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 3:19
Маниак
Andry писал(а):
Ребята, а вот у меня вопрос....кого нет спойлера-грязь на заднее вас брызговиков
заднее стекло при скорости ок 70 и больше,даже в дождь сухое,и грязь на стекло не летит никогда-аэродинамика продуманная.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 11:22
Тогда надо взять 2 реле :) если с регулировкой, то вообще проблем нету - одно реле делает задержку на включение щеток, другое замыкает контакты на (время задержки) + (время работы).
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:25
У меня льётся сразу, наверное надо разобраться с причиной задержки, а не подводить "базис" под неё. :)
Чтобы не уходила в бак ставиться либо простой шариковый клапан ( на Фи у меня штатно стоит ) либо электроклапан от старых 08 - 09 параллельно насосу. ( на Гра приделал )
