Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 23:04
на свое усмотрение
Мужики, почитал это все - ужас. На мк3 гораздо проще снять ухи. 5 минут на оба и полность, без всяких отгибаний :) Но вот вопрос: втулки у мя вроде как оригинальные, с проставочкой (похоже, пластиковой) внутри. Прорезь, конечно, имеется, но такое ощущение что не разогнётся она чтобы поставить так. Чуркеры на сервисе сказали надо откручивать стаб из рычага. Не верится чегото. А с другой стороны втулки слишком твердые - боюсь поломать при надевании.
Поделитесь мнениями?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 23:50
Mishal писал(а):
dsa писал(а):
... у меня лопнул стабилизатор....Что там ...?
А я отсоединил его .Так даже лучше нравится.
Я стаб сломал, но что то без него я улучшений не заметил :D :D :D
Хреновенько без него в поворотах, а особенно при переставке....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 23:59
Может из-за более старого года??? , или еще чего в подвеске невпорядке???, т.к. у меня ваще стаба нет и рулится и пооворачивает отлично!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 0:15
Ну если только аммики не очень хорошие )))) Но не совсем убитые...
В повороте, особенно резком, заваливается сильно.
Со стабом такого небыло....
А вообще подвеска вся новая )))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 0:21
Что бы понять + стаба надо с ним поездить... Я езжу на 10ке, рулится нормально, когда сел на эскорт, понял что такое рулится... Так что насчет отлично я бы так не заявлял =))))
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 0:24
Ну по крайне мере термин: "заваливается сильно" ни в одном повороте применить не смог :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 0:27
ИМХО, при таком ходе подвески понятие сильно заваливается вообще неприменимо... со стабом кренов вообще практически нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 0:33
При упоминании сочетания "заваливается сильно", я имел в виду слова Афони (пост выше :roll: ) т.к. по его словам это применимо :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 0:52
Ну а я вот нашел ему применение :D :D :D
Делая переставку, даже на скорости 60 - 70 км/ч разница со стабом и без
онного очень очевидна.
Повороты в которые я входил на 120 - 130, сейчас, без стабилизатора, я могу пройти только 80 - 90, и то страшновато. :D :D :D
ИМХО, стабилизатор придумали не для увеличения балласта (лишь бы был) Онный имеется даже на очень древних авто......
Повторюсь - подвеска у меня вся новая. Рычаги, наконечники, ступ.подшипники, опорные подшипники.... Стойки тоже нормальные...
Хотел вот втулки стаба поменять, да теперь уж с новым :D :D :D
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 9:15
У меня когда стаб лопнул советовали без него не ездить, т.к. на подвеске в этом случае сильно отражается...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 11:04
на свое усмотрение
Нее, ребята, так не пойдёт!! :lol:
Я поднял старую тему чтоб новой не открывать и получить советы, а вы тут зафлудили так, что мой вопрос потерялся, и вряд ли я найду ответ
:lol:
ПОВТОРЯЮСЬ!
Мужики, почитал это все - ужас. На мк3 гораздо проще снять ухи. 5 минут на оба и полность, без всяких отгибаний смишно Но вот вопрос: втулки у мя вроде как оригинальные, с проставочкой (похоже, пластиковой) внутри. Прорезь, конечно, имеется, но такое ощущение что не разогнётся она чтобы поставить так. Чуркеры на сервисе сказали надо откручивать стаб из рычага. Не верится чегото. А с другой стороны втулки слишком твердые - боюсь поломать при надевании.
Поделитесь мнениями? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 11:12
а ты уверен что у тебя стабилизатор живой?
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 11:46
на свое усмотрение
А как проверить? :shock: Вроде целый, состоит из одной части (не сломаный :lol: ) пружинит хорошо (отгибали когда коробку отодвигали). Какие ещё критерии есть? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 17:01
СОВЕТ ВСЕМ у кого на стабилизаторе приварены ограничительные шайбы для втулок- при замене или сьеме стаба надо кромку граничащую с рамой подпилить болгаркой ибо новые втулка моментом проминаются и шайба начинает колотить по раме- очень трудноопределяемый стук, чаще всего на небольших неровностях.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 19:28
Действительно, на первый взгляд трудно себе представить убитый стабилизатор на МК-3 или МК-4. Но могут быть глубокие круговые протертости металла в местах крепления внутренних поверхностей втулок, что на передней части морды стоят. Стабилизатор бывает диаметром 22 мм и бывает 24 мм. Соответственно и втулки должны быть аналогичные. На правом конце стабилизатора резьба левая. Сам стабилизатор совсем не симметричной формы. Слева напоминает погнутость от удара, но так должно быть. Втулки не должны лопнуть при разжимании. Но если на концах стабилизатора легко снимутся упорные шайбы, то лучше снять весь стаб и завести эти втулки с концов. Втулки вообще то очень прочные и живучие. Ты точно уверен, что их менять надо?
Удачи!
