Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 23:18
Писал раньше,и щас напишу:Эскорт-городская машина,низко?тада нада Кукурузер покупать.
У меня 14е колёса стоят на исправных рычагах и пружинах,и нормально всё.Куда его выше?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 10:57
Разве мой Форд с колёсами 13" и задними проставками так уж некрасив?
Ford.jpg [ 68.96 КБ | Просмотров: 6574 ]
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 11:36
вот мой на 15дисках
Scorpio 4x0.5l 86г.в. помер
Scorpio 4x0.5l Costwroth GL}Ghia 87г.в. >> Alfa romeo 164 v6
Escort 1.8i Zetec 92г.в.>>> Mitsu Colt V
Мои авты
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 12:28
на свое усмотрение
Кросавчег! :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 13:56
Bryking писал(а):
Поставить родные новые пружины, а если амортизаторы плохие, то и их заменить. И ничего поднимать не потребуется больше.
Удачи!
+1
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 13:58
фотка отвратная, у Максимуса лучше выглядит, ИМХО конечно, но когда в больших арках маленькие колеськи это мотороллер. У самого такое, летом буду ставить 15" полюбому
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 14:06
на свое усмотрение
Да-да-да! Как у меня! :D
Открываем клуб escort 15" :lol:
тока я незнаю есть там проставки и воопще как всё сделано ещё незалазил в подвеску, хотя скоро полезу, какаято хлипкая ицкортовская подвеска по сравнению со скорповой ,уже поскрипывает постукивает, хотя месяца 3 назад всё менялось на новое, и ездит в основном жена
Мои авты
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 14:48
Нормальная подвеска у Эскорта,проще не придумаешь.Просто предхоз твоего авто картошку возил :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 15:42
Щели заделать макрофлексом :lol:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 17:23
ну начинаеться, такие советы и насайроклубе дадут :lol:
Мои авты
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 18:47
Я когда свой взял - ездил как на спорт каре, жопой по асфальту :D :D
Поставил на перед родные пружины, на зад от В - 5.
Сейчас могу через бордюры перелезать (не очень большие) :D :D :D
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 21:21
ab294 писал(а):
Carvin писал(а):
На задние пружины можно одеть резиновую проставку от восьмерки(там она стоит между пружиной и кузовом). Встает как родная. А вообще конечно более целесообразно перейти на более крупную резину вопреки заводским рекомендациям. И расстояние до стойки там нормальное. У меня например стоит 165/80 R 14(штатная резина с Рено-Логан) Сами прикиньте радиус колеса!!! Нигде ни за что не цепляет, в том числе при полностью вывернутых передних колёсах.В переднюю подвеску вносить изменения не советую,т.к. если туда вставить проставку над опорником, то меняется угол нижнего рычага, а вместе с ним выворачивает и без того довольно небольшие салентблоки рычага(быстрый износ). И это на ровной поверхности. А если дать подвеске "распрямиться", то рычаг касается подрамника(будет долбить на кочках).
Если ставить такую резину,то на какие диски?
С уважением Евгений.
У меня достались от предхозяина два комплекта штамповки 14-го радиуса(зима и лето)Правда летняя была в ужасном состоянии и когда брал новую 165/80 R14, приложив её к старому колесу, визуально с трудом поверил, что она не будет ни за что цепляться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:29
Кошмар форума =)
По теме- я свой эскорт сзади ставил на проставки -домики. При резине 185/65/14 стала ощютимее выше. Потери в управляимости не заметил, хотя езжу быстро...
вот та она была поднята - http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=115005#115005
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 2:09
в тему номера, у моего escort'а '96 4x4 пружины можно заказать исключительно оригинал по 3000 за штуку...
для полноприводной машины он был ну просто отвратительно низким...
12000 руб. меня жаба задушила отдать за пружины - привезли на пробу от моноприводной - витков столько-же но толщина витка тоньше... с ними машина стала ещё ниже - вернул их обратно.
саму проблему решил максимально дешево и сердито - назад от 2108 по 250 руб штука (обрезанные на 1,5 витка), впереди оставил старые плюс межвитковую прокладку для защиты от пробоя (150 руб) плюс завышки по 2 см от 2108 (достались бесплатно). плюс вместо резиноввой проставки под пружину (ну не нашел я дешевых резинок под такие пружины) впорол между упорным подшипником и чашкой пружины гайку с внутренним диаметром равным диаметру штока аммортизатора (толщина гайки с шайбой около 3-ёх см. стоимость рублей 20 чтоли) дополнительно сжав таким образом пружину. естественно пришлось заменить шпильки верхней опоры аммортизационной стойки на более длинные (стоят сущие копейки)
итого расходов и на 1000 не наберётся. Подвеска перестала быть расхлябаной, машину перестало штормить как на волнах на каждой неровности. Машина поднялась примерно на 5 см спереди и примерно на 8 см сзади, это уже вполне приемлимо для полноприводника и это без замены колес! на зиму планирую впроть самые большие шины какие-только влезут в арки.
Отмечу однако несколько минусов которые я заметил: вазовские пружины чрезвычайно жесткие если будете их ставить - советую пару недель покататься с парой мешков картошки в багажнике - быстрее просядут и будут помягче. Диаметр вазовских пружин больше чем фордовские (покрайней мере на 4x4) поэтому нижний виток не полностью ложится в опору (у кого руки растут из нужного места могут доработать опору с помощью балгарки и сварочника). Если будете брать завышки на 2108 то с ними в комплекте идут более длинные болты крепления опоры к чашке, они имеют шлицы - если будете ставить болты без шлицов (как это сделал я) то наберитесь терпения и зарание пригласите кого-нито с проворными руками - иначе вы опору к чашке не прикрутите никогда в жизни. Гайку в шток ставьте обязательно с шайбой, чтоб равномерно нагружался подшипник, шайбой к подшипнику разумеется.
Схема отнюдь не идеально но зато она опробована в деле и стоит сущие копейки. Сэкономленные 11000 не дают мне усомниться в правильности проделанной работы.
