Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:22
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по карбюратору TLDM 26/28
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 17:18
Доброго времени суток.
На днях проводил чистку карбюратора, на нем имеются закупоренные выводы, и мне захотелось разобраться наверняка, зачем они вообще нужны?
вот их фоты:
1
2
3 он тоже заткнут, но тут заглушка снята
Последний раз редактировалось Д78 Ср окт 10, 2007 1:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 17:50
Автоэксперт широкого профиля
3 ко 2-му.
1 - на банку воздушного фильтра.
Если память не изменяет то так.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 18:54
От 3-го шланг на корпус фильтра должен быть, а 1 и 2го у меня вроде нет....
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 22:53
Должны быть, у нас одинаковые двиги вот более общий вид:
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 1:19
Так что, ктонить знает почему на моем карбе эти выводы закупорены???
Да и вообще стоит ли сделать, так как должно быть, да и всетаки как должно быть??? :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 3:12
На моем карбе даже нет штуки к которой цеплается трубка №2.
Завтра зафоткаю.
Карб черный.... сильно масло кушает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 4:40
Прожорливости незамечено))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 14:12
Почему у тебя так - не могу сказать. Этот контур работает в качестве замедлителя дроссельной заслонки, когда "бросают" газ. У меня, например, рычаг от привода дросс. засл. вообще не достаёт до механизма. Так что забей. А вот, что у тебя закрыто на впускном коллекторе, это интересно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 22:37
ну так какой куда шланг подоткнуть????
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 23:47
Что у всех инжекторы??, ну хоть чтонить скажите, а то холода е за горами ::pray::
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 3:06
Не путай, вакумный демпфер дросельной заслонки с другой стороны, и на фотках он присутствует.
Итак по поводу 1 и 2 у меня таких девайсов точно нет, как нет и дырок в карбе под них. Будем считать что они не обязательны :D
От 3 тянем шланг к корпусу фильтра.
Комментарий к файлу: Нету ничего
09102007(002).jpg [ 77.21 КБ | Просмотров: 4757 ]
Комментарий к файлу: сюда другой конец от 3
09102007(003).jpg [ 65.17 КБ | Просмотров: 4757 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 12:02
Судя по первой твоей фотке между 1 и 2 нехватает вакуумного клапана, и его роль выполняют винты, вкрученные в качестве заглушек - ничего не меняй, или поставь клапан.
Комментарий к файлу: Глянь, как у меня.
DSC04158_1.JPG [ 115.69 КБ | Просмотров: 4749 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 12:06
DSC04158_1.JPG [ 115.69 КБ | Просмотров: 4748 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 12:23
Верно. Соединить надо 1 и 2. Скорей всего, из-за Отсутствия одного клапана вынудило предхоза закупорить эти соединения.
Dimza А эт соединение разве с карба движка 1.6? Откуда тогда берется разряжение в блок для опережения зажигания?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 15:08
Тога такой вопрос:
1. Зачем нужно такое соединение, т.е. за что оно отвечает???
2. Где взять этот клапан??? у ваза есть такой???
