Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:26
 Заголовок сообщения: 318я глохнеи + неровный ХХ
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 10:22
появился такой косяк, на ровном месте. Заводишь сутра, с полтыка, обороты на холодной чуть поднятые как обычно. Едешь, и когда, например, перед светофором надо остановиться сбрасываю на нейтраль или выжимаю сцепу двиг глохнет. ПРичем ехал предположим на 2000оборотов, отпустил газ и стрелка тахо просто падает в ноль нигде не затормаживаясь. Так машина глохнет 3-4 раза и после этого глохнуть перестает и едет нормально, но ХХ плавает, сначала с амплитудой оборотов в 300, потом меньше и если на ХХ подольше постоять выравнивается на положеных 800 оборотах(примерно). Откуда ничинать смотреть?
Спасибо
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 12:39
Я бы с Датчика расхода воздуха начал(обруби его и посмотри)
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 13:04
на свое усмотрение
Кажется зажигание (искра пропадает) а почему - надо смотреть :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 13:40
как обрубить совсем обрубить?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 13:54
это только на холодную?
с понижением температуры так стало?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 14:34
не сказал бы что с понижением, вроде началось еще когда тепло было. Глохнет только на холодную, а обороты кажись всегда стали плавать
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 16:00
на свое усмотрение
зажигалово!
судя по всему. Я так понимаю двиглу-то легче заглохнуть непрогретому, а как прогреется уже не глохнет но обороты плавают :roll:
А с расходом чего?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 16:10
NuClon писал(а):
зажигалово!
А с расходом чего?
да хз че с расходом, нехочется аппарат мучать раз у него что-то не так.
Поменял ВВ провода, думал из за них - не помогло, свечи вроде нормальные
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 16:12
Скорее всего расходомер. Если мне не изменяет память ДПДЗ там как-такового нет - там концевики. А вот расходомер - механический и снашивается сопротивление.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 17:31
буду смотреть чеж делать
Были
Волга 3110
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
