Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:23
 Заголовок сообщения: Пара глупых вопросов...
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 20:57
- Поставил вместо лампочек габаритов (номинал 5W) светодиодиоды. На сколько я понимаю, сопротивление диодов в разы меньше чем у ламп накаливания. Вопрос такой: можно ли при такой замене поплавить изоляцию или дорожки (пайку) на печатной плате БП? Т.е. стоит ли заморачиваться на вкорячивание доп сопротивления в цепь габаритов?
- Как можно проверить полную работоспособность блока сигнализации без его разборки (например тестером)?
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 21:58
1) На оба вопроса - ДА.
Единственное что - бывают светодиоды с встроенным спротивлением, рассчитаные на определенный диапазон напряжений...
2) Разборка мало что даст - разве что визуальный осмотр.... Подключать к +12 В, ЦЗ, концевики и имитировать различные режимы работы
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 21:02
Спасибо!
Ещё вопросик чисто теоретический:
Автономная сирена на сигналке заглючила, и стала кричать постоянно (независимо от того приходит на неё сигнал с блока сигналки или нет). Из этого можно сделать вывод о пробое (замыкании) внутри сирены. Предположим что в добавок ко всему пробило плюс на управляющий канал блока сигнализации. Возможно ли что блок отреагирует на такой сигнал в обратном порядке и выкинет кучу сигналов в бортовую систему авто?
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
[ Time : 0.018s | 14 Queries | GZIP : Off ]
