Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 19:34
dsa писал(а):
Caxa писал(а):
у меня немецкий эскорт. Ближний включается сразу(рычажок в нижнем положении), если перевести в среднее, то ближний выключается, остаются габариты. Внезавизимости от положения рычага поворотника в вертикальной оси.
Даже боюсь спрашивать: что же происходит, когда рычажок в верхнем положении?
включается дальний, если рычаг поворотника сдвинуть на деление к себе(водителю), то ближний горит. Я понимаю, что у всех так.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 19:47
Ну так не тормози...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 20:45
А у меня пищит если включен свет и открывается водительская дверь. :P
Ford Escort 1997г. хэтч 5 дв. немец 1.6л, карб.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:33
CITYMAN писал(а):
Я сделал на Фиесте. Фары включаются на ближний после заводки мотора. Сперва использовал было датчик давления масла, но зимой вышла жопа. :? ... масло густое, давление появляется раньше, чем мотор заводится, и бедной батарее ещё одна "радость" в 110 вт добавляется.
Переделал на вход возбуждения генератора, теперь включается только когда запускается генератор ( гаснет его лампа ) Теперь всё отлично.
+1
что значит - человек с электрикой в ладах!
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:43
мне кажется, что сие загадочное описание почти также как и у всех...
рычажок - это крутилка на рычаге сигнала поворота..
такое сочетание будет если после переборки сего агрегата крутилку не правильно поставить.. или повозится с пластмаской... возможно я и ошибаюсь.. но мне так показалось..
но обычно снизу вверх : выкл -- габариты -- габариты + ближний..
а габариты или ближний остаются после выкл. двигателя?
обычно ближний отключа после поворота ключа на "0" а габариты горят постоянно.
так называемый "спец. по электрике" (см выше) описал способ когда ближний включается сам только после завода двигла, а не на "I" зажигания. Еще интересно чтобы габариты вели себя так же...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 22:35
Пищщыт - не гламурно, как на Кадете. :lol: у меня "колокольчик" от Скорпио приделан ( можно и от съерры, но её блоки нечасто бывают. 8)
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 23:07
У меня габариты и свет работают толко от вкл зажигания. В результате поставил в положение "фары вкл" и забыл. Свет всегда есть и батарейка не садится. Удобно. Штатно.
Если бы я на эскорте переделывал, я бы тож как CITYMAN запитал от лампы гены, но не вместо штатной, а в дополнение к ней. Иначе если что с геной случится - без света останешься....
Кста, лампа гены (у меня лично) гаснет ДО того как мотор заведется. Видимо стартер просто достаточно шустро крутит..... Как это обойти - не знаю...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 23:10
А если надо оставить машину на неосвещенной обочине ? Да и на освещенной я бы не рисковал. :?
Ессно у меня штатное включение полностью сохранено.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 23:19
Если надо оставить машину на неосвещенной обочине, то для этого предусмотрена штатная опять же кнопка "стояночный свет", которая вне зависимости от замка зажигания включает габариты, и только их: 2 лампочки впереди и 2 сзади. В салоне ни одна лампа не светится.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 0:28
О, блин, у меня такое только на Гранаде. Фиесту обделили :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 0:33
подрулевой переключатель новый, на старом тоже самое было.
На выключеном двиге и зажигании можно только габариты включить(среднее положение рычажка).
Кстати не в тему, но: переключатель поставил с регулировкой прерывателся стеклоочистителя, установил реле пятиконтактное. Фиг. Прерывание не работает вообще, надо лезть в блок видимо...
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 1:51
У тебя видимо нету провода в косе, который соединяет среднюю ногу реле с выводом переключателя. Надо вычислить, куда оно выходит из переключателя ( сравнить со старым и найти "лишний" на новом ) и найти на какой контакт какого разъёма выходит в блоке. Соединить и радовацца :)
Себе подумываю смастерить переключатель из двух, у меня пауза поставлена, отдельный плавный регулятор от гранады, даже и выглядит не так, чтобы уж очень колхозно
но хотелось бы более "фирменно" сделать. Просто эскортовский переключатель не пойдёт, у меня сигнал не на руле, а кнопка в торце левого переключателя. А у Эскортов на руле, как я помню.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 4:46
Тут в рамках проекта по установке музыки бате в Альбею была закуплена мне новая магнитола JVC KD-J827.
Там есть чумовая опция - диммер по времени.
Так что в принципе остается только сделать зуммер какой-нибудь на забытые габариты и все проблемы решены.
Правда, теперь хочется и модного стояночного свету и пр.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 11:02
Это как ? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 15:50
CITYMAN писал(а):
Это как ? :shock:
Можно задавать часы включения и выключения диммера.
Он будет включатся и выключаться не по включению и выключению габаритов, а по этим часам.
