Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Отбйные молотки под капотом!?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 10:26
Дело собственно вот в чём, двиг у меня 1.6 89г, карб ford VV, ну так вот, при начале двичения, машина рвёт и мечет, имеется легкое цикание ГК можно сказать как у любой старой машины, в целом всё супер, но стоит только темпиратурной стрелке приблизиться к середине, двигатель превращается из бензинового в дизельный причем от трактора(по звуку) и совершенно не прёт, если на холодной машина на 2-й передаце в лёгкую до 60км\ч делает то на прогретой с большим усилием 40! :? Что это может быть даже и не знаю, толи клинить что начинает толи еще что!
Подскажите пожалуйста кто знает куда хоть залесть :?:
Да и еще, когда грохот и тупизм машины только начинается его можно устранить перегазовкой!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 11:14
на ддиагностику двигла к Кондратьичу ;-)
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 11:33
да, было бы классно :) но он совсем старенький и в инетене тусуется точно :)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 17:02
Если у тебя более менее нормальный распредвал и все посадочные места, то меняй ГК и слушай шелест двигла. У меня было тоже самое, что и у тебя.
 Заголовок сообщения: Re: Отбйные молотки под капотом!?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 22:38
Похоже на детонацию или калильное зажигание, тоесть смесь воспламеняется сразу как попадает в цилиндры--- смотреть зажигание, нагар в камерах, свечи, совпадение меток на звездочках колена и распредвала.Посмотри свечи- может слишком богатая смесь и при нагреве нехватает воздуха?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 10:55
Кстати детонация у меня вообще бешанная, глушу движёк и как начинает колбасить! Свечи не чёрные, серо-рыжие, нагар в камере врядли мог появиться, капиталил двиг в январе, ремень тоже должен стоять правильно, ставили на фордовском сервисе 3-4 т.км назад, воздухан отечественный стоит может изза него?!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 16:01
это калильное зажигание, поищи по форуму, писали
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 22:22
Похоже что отечественного воздуха тебе и не хватает-смотри карбер.
Кстати- должен стоять правильно, -не означает что стоит.
