Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:21
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 23:28
Регулировка клапанов двигателя OHV 87г объёмом 1.3
кто знает как отрегулировать тепловой зазор клапанов? Сразу ещё вопрос как проворачивать коленчатый вал, на 90 или 180 градусов ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 2:16
Я делал щупом .... там нижневальный мотор и толкатель очент точно передают положение кулачков распредвала....
2.jpg [ 244.38 КБ | Просмотров: 7390 ]
1.jpg [ 193.53 КБ | Просмотров: 7390 ]
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 17:58
Снял крышку, взял ключ 19, прокрутил колено до совпадения меток, подергал коромысла. Там, где оба коромысла качаются - там и надо регулировать. Как вариант - посмотрели на бегунок трамблера, определили регулируемый цилиндр.
Покрутили гайки, поматерили недорезаную резьбу, добились нужных зазоров (тут разночтения есть - в одних мануалах 0,5, в других 0,3. Я предпочитаю, чтобы тарахтело, чем чтобы клапана прогорели, но это мое IMHO и не более)
Повернули гайку на колене на 3 грани и отрегулировали следующий цилиндр, снова повернули - теперь уже по меткам, регулируем следующий, еще 3 грани - последний.
Ура, можно заводиться и наблюдать результаты. Тихим движок OHV сделать сложно, но в общем на приемлемый уровень выходит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 19:14
Полностью согласен!
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 19:24
yak писал(а):
Покрутили гайки, поматерили недорезаную резьбу .
Он не "недорезанная" а специально сделанная с большим натягом, иначе при отсутствии контровки всё раскрутилось бы сразу же . :?
Ключ хороший нужен, головка и вороток посолиднее, рожковым есть шанс попортить шестигранник болта да и в глаз им получить, когда сорвётся. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 1:00
Эт я знаю - про специально недорезаную :)
Ключ накидной, и мне еще понравилось в Хайнесе подцепленая идея в болт вставлять сверло хвостовиком и его как опору использовать - действитно удобнее и коромыслу легче.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 3:26
Спасибо всем кто отозвался, машина не моя, сам пока только начинаю в ней разбираться(на права только сдал), батя всё её пытается уговорить работать нормально. До этого кап ремонт делали, перебрали , переварили, шпатлевали, красили, щас вроде ничё так выглядит, и не страшно хоть на домкрат ставить если вдруг чё. ему распечатал, что вы тут мне насоветовали, будем пробовать. Может ещё какие мысли, оставляйте буду показывать
