Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:17
 Заголовок сообщения: Вопрос по днищу эскорта 95-
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 2:40
Вопрос по строению кузова, в частности днища, а конкретнее части за передними колесами. Как я понял, там стоят усилители, которые идут от лонжеронов к порогам. Начал отковыривать грязь с днища, дабы понять состояние. Дык вот, получается что между этим усилителем, и самим полом салона получается щель, около 2 мм. какой глубины не знаю, дырок в салон вроде нет. Это так и должно быть, или это не усилитель, а выштамповка и там просто прогило? Смотрю со стороны от задних колес.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:25
Никто про усилители не может сказать что-ли? Как он должен выглядеть, как буква П перевернутая или как Т? У меня на Т похожи. Или это просто примялся он от времени?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 16:32
Щели быть не должно. Может ставили домкрат на это место и прогнуло от тяжести?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 16:39
Фотки дай посмотреть.
Днище знаю как свои пять пальцев, а не представляю о чем ты говоришь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 16:49
Пока с фотками трудно. Находится между порогом и лонжероном, сразу за передними колесами. выступ, около 5-6 см шириной.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 16:52
На это место ставится домкрат, между порогом и лонжероном. Ну же, вспомнил?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 17:34
Пойду смотреть свои фотки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 17:50
Ну вот хоть здесь покажите пальцем.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=8224
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 18:26
У ё, на последней фотке, там усе сгнило, а рядом как раз и есть усилитель - от порога к лонжерону, а рядом еще болт крепления подрамника.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 18:34
Да, именно он.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 19:09
Понятно.
По-моему, это никакой не усилитель, а нижняя кромка моторного щита.
Моторный щит спускается, загибается горизонтально и заканчивается.
На этот загиб сверху ложится пол, а все это вместе ложится на лонжерон - "утку".
Щелей конечно никаких быть не должно.
Для вентиляции там из моторного щита в лонжерон решетка сделана такая.
