Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:13
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:10
ersh73 писал(а):
да,именно это перемещение вала я и имел в виду. кто-нибудь ещё бы проверил эту мысль (при "целой" подвеске) !? откликнетесь коллеги!
по поводу масляных пятен-я думаю это сальник коробки накрылся, большого "криминала" я не вижу, ну пока ручьём не потечет , хотя лучше конечно поменять.
Не думаю, что такой стук может происходить от вала, его люфта. Проще поставить автомобиль на яму и расскачивая, выявить причину стука. Один качает, другой слухает. Таким образом был выявлен износ резинки стабилизатора, хотя внешний вид об этом не казал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:27
У меня люфты по полсантиметра на обоих валах. Звук, правда, выдают они не такой как слышен в салоне под торпедой. А вообще, интересно, должно ли так быть...
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 16:30
Полсантиметра - 5мм. Ну ващет около того и есть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 18:27
Ты прав. Валы не причем. Наконец-то выяснил свою причину - под МАПой находится одно из креплений движка (наверное подушка). Звук появился в начале года, но раскачивание движка ничего не давало. Теперь, видимо, разбалталось поболее, да и звук из салона стал настойчевее, ну и обнаружил "источник". Может кто разбирал эту гадость. Я пока подлезть не смог. Думаю одна из резинок просела и бъет о стакан...
