Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 11:55
на свое усмотрение
А чо пояснять? Делай также )) Просто там половина импульсов с одного провода, половина с другого. Схема позволяет "считать" и те, и те. А то ты с одного только считал - получалось вдвое меньше
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 12:16
Ага, уже спаял вчера вечером, сегодня буду пробовать подключать ...
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 12:49
на свое усмотрение
Удачи! Отчетик тока не забудь :dance:
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:10
Я бы очень рекомендовал за диодами (последовательно каждому) добавить по резистору где-то не менее 100 ом. И (как уже было сказано) сопротивление не менее 1 кило Ом на +12 вольт. Это для безопасной и устойчивой работы тахометра. Диоды могут быть самого разного качества и если один прошьет на сквозь - будет очень прикольно наблюдать факелы пламени из воздушного фильтра...
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:33
Понял. А вот зачем подключать к диодам, через резистор, + 12 вольт ?
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:52
Это для борьбы с помехами. Тахометр, подключаемый к такой цепочке может быть самой разной конструкции. Когда оба диода выключены - вроде импульсы зажигания не перекрываются - провод идущий от тахометра к этой кострукции окажется виртуально в "воздухе" - и вполне может оказаться антенной для радиосигналов. Более того необходимо четко обозначить верхний уровень - когда диоды закрыты - то на тахометр идет + 12 вольт - считаем входное сопротивление правильного тахометра очень большим (и также не известно к чему он по умолчанию притянут). Соотношение резюков выбирается из возможности тахометра отследить логический ноль с одной стороны и невозможности возбудить искру второй катушкой в результате брака в или повреждения диода - с другой. В рекомендации 1к на 100 Ом получается напряжение логического нуля приблизительно =((13.5-0.7)/1100)*100+0.7= 1.9 вольта.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 15:17
Ого, как всё сложно :)
ОТЧЁТ:
1)Подключил сначала к одному, потом к другому(поотдельности без диодов) тахометр также врёт в 2 раза.
2)Подключил к обоим сразу через диоды тахометр НЕ ВРЁТ, НО двигатель быстро глохнет(прогретый), отключаешь хоть один провод работает, но тахо врет.
3)Подкл к обоим сразу, НО без диодного моста, тахо не врёт но двигун глохнет.
Вывод:
Диоды не те, не правильно подключены - теряется импульс или что-то другое...
Вопрос:
Как их надо подключять стрелкой вверх по проводам от катушки или наоборот (значок там такой на диодах "палачка горизонтальная в неё упирается треугольничик" :oops: )
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 16:23
эээ..., вы чего? Если, теорию, то диоды В ОБРАТКУ ВКЛЮЧАТЬ НАДО... На двух этих проводах МИНУСЫ подаюца.... Отсюда и пляшите....
.... что я и НЕ СТАЛ ДЕЛАТЬ... Просто отвез этот тах обратно на разборку, обьяснил ситуевину и мне его просто поменяли на "с двоечкой" .... И никаких диодов и соплей с их прикосячиванием...
У вас там ДВЕ катушки..., каждая работает раздельно, под каждую рассчитана ДЛИНА ИМПУЛЬСА... А вы, своими диодами этот импульс раком ставите.... Либо уж делайте по уму, либо уж не мешайте авто работать....
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 17:17
Победный ОТЧЁТ:
Ура заработало...
1)Достал другие диоды (были маленькие КД509А) КС156А.
2)Припаял их, так как и в предыдущей схеме - не работает
Все решил случай: Я стал перебирать, как только можно их комбинацию (не боясь, что-то испортить :) ) . И вот в одной из комбинаций - о чудо мотор не глохнет тахо НЕ ВРЕТ - Ура!!!
Посмотрел: оказалось один провод с диодом соскочил со своего места, а провод с резистором был отключен (при его включении в цепь тахо нагло врал), то есть получилось рабочая схема вот (у меня):
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 17:21
Всем спасибо за участие :lol: Тахометр побеждён :lol:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 17:25
Купите два резюка по 1 кОм и добавьте после диодов.
Т.е. черный с зеленым провод - к нему резюк - к резюку диод - точка подключения тахо, черный с желтым провод - к нему резюк - к резюку диод - точка подключения тахо.
При такой цепи двигатель глохнуть не будет даже если что-то не так.
Диоды надо купить обычные 1N4001 на 1000 вольт (т.к. на 600 стоят столькоже).
Подключите тахо и проверте показания.
Про диоды - возьмите лампочку - но не от фары - а маломощную на 12 вольт (от фонарика). Прицепите лампочку одним хвостом к + аккумулятора. Воторой конец лампочки через диод к - аккумулятора. Соответственно диод надо попробовать и так и перевернув. В одном случае лампочка загорится - в этом подключении анод диода подключен к лампочке, катод - к минусу аккумулятора. В выше приведенном описании подключения тахометра диоды именно анодами соединены с точкой подключения тахо, а катодами идут к резюкам.
Гламурные внешние тахометры не выпускаются с коэффициентом 1:1 как в нашем случает. Только 2:3, 1:2, 1:3. Поэтому поменять затруднительно (невозможно).
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 17:29
Это не диоды (КС156) - это стабилитроны.
Купите диоды нормальные - они по 2 рубля максимум стоят...
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 17:49
Спасибо за все выше сказанное, может попробую, ведь и так пока работает :wink:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 23:34
А в приборке к какому контакту продключали?
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 23:42
Подключал к верхнему правому, там же на плате видно где 1 минус , где 1 плюс (по дорожкам) и 1 уходит на штекер, к нему и подключаешь.
Microcat 2008.
