Текущее время: Сб янв 17, 2026 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 18:48
Вот так светится стоп. :D
Авто 3.jpg [ 93.05 КБ | Просмотров: 3607 ]
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 20:16
довольно симпотично,обзору не мешает? яб себе че нить поменьше поставил
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 0:44
Честно, немного загораживает, но все сносно видно, что взади творится. Немного, конечно, высоковат, но других не было. Да и если прикинуть, он вроде и работает как настоящий спойлер (антикрыло). :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 11:14
Спойлер и антикрыло - разные вещи. Предназначены для разных целей и выполняют различные функции. Не надо их путать.
Спойлер - аэродинамическое приспособление, своей формой обеспечивающее формирование воздушного потока, прохождение или отвод в нужном направлении набегающего потока воздуха.
Антикрыло - аэродинамическое приспособление, предназначенное для получения дополнительной прижимной силы во время движения, за счет разницы давления над и под плоскостью антикрыла.
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 11:34
Вот более подробная информация
Чем различаются антикрыло и спойлер?
Как известно, крыло — это аэродинамический элемент, который в движении создает подъемную силу. А антикрыло, соответственно, — элемент, служащий для создания прижимающей силы. Как правило, автомобильное антикрыло устанавливается отдельно от кузова на стойках, благодаря чему между рабочей плоскостью и поверхностью кузова образуется пространство для протекания воздуха.
А спойлер, называемый еще интерцептором (от английского interceptor, «перехватчик»), — это приспособление для локального срыва или изменения направления течения воздушного потока. Применяются спойлеры для разных целей, но в основном — для повышения устойчивости автомобиля в продольном направлении. Хотя, как следствие работы спойлера, может наблюдаться и уменьшение подъемных сил. Спойлер может иметь достаточно сложную форму, но обязательно примыкает к кузову автомобиля вплотную.
Что такое «граунд-эффект»?
Попытки прижать кольцевые болиды к трассе за счет создания разрежения под днищем предпринимались давно. Первый серьезный шаг в этом направлении сделал в 1970 году гениальный конструктор Джим Холл. Он решил отсасывать воздух из-под машины Chapparel 2J, построенной для американского кольцевого чемпионата Can Am, при помощи системы вентиляторов — они хорошо были видны сзади. В 1978 году Гордон Марри применил аналогичное решение в Формуле-1 на болидах Brabham BT 46. Острословы окрестили их «пылесосами», а спортивные комиссары FIA быстро наложили запрет на их использование как несоответствующих требованиям регламента.
Аэродинамика Формулы-1 пошла по другому пути. Разрежение под днищем стали создавать за счет организованного нужным образом протекания воздуха под машиной. Это явление получило название «граунд-эффекта» (от англ. ground — «земля») и основано на принципе трубки Вентури — понижения давления на стенки трубки по мере увеличения скорости потока. Автором такого решения был Колин Чепмен, работавший в ту пору в фирме Lotus. Кстати, самый известный «автомобильный» пример трубки Вентури — диффузор карбюратора, который резко уменьшается в диаметре в зоне распыла бензина, а потом вновь расширяется. Именно это сужение вызывает рост скорости воздушного потока, из-за чего давление резко снижается — и вызывает истечение бензина из жиклера.
Для создания граунд-эффекта сопряжение днища спортивного автомобиля с покрытием трассы в идеальном случае должно представлять как бы половинку разрезанного вдоль диффузора. Часть воздушного потока загоняется под автомобиль, ускоряется в сужающемся канале и выпускается позади автомобиля через вновь расширившийся дефлектор. Ускорение воздуха под автомобилем приводит к понижению его давления, а следовательно, к созданию прижимающей силы. Причем для возникновения максимального «граунд-эффекта» должна быть четко выверена геометрия всех трех фрагментов нижней части болида — переднего воздухозаборника, центральной части днища и канала выпуска воздуха сзади.
Для усиления граунд-эффекта Колин Чепмен решил использовать резиновые «юбки», герметизирующие днище по краям. Но вскоре «юбки» были признаны опасными и тоже были запрещены — при заездах на поребрик в поворотах иногда происходила «разгерметизация», и автомобиль буквально сдергивало с трассы из-за мгновенного уменьшения силы прижима.
Кстати, доска под днищем современных Формул-1 также появилась для того, чтобы лишить аэродинамиков возможности использовать граунд-эффект. Но наиболее грамотные из них умудряются прижать к трассе даже болид с плоским днищем. Как? При помощи переднего обтекателя характерной формы, получившего название «акулий нос», и П-образных дефлекторов под задним антикрылом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 11:36
А вот ссылка на первоисточник - Авторевю №19 за 2001 год.
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... id=1967636
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 12:57
Разрешите высказать мнение насчёт третьего стоп-сигнала. А почему не четвёртого, пятого, десятого...? Можно весь зад раскрасить как у макаки... Видел таких ухарей. Насчет заметности - это правильно, но можно и по-другому. Чем увеличивать число фонарей, можно улучшить качество сигнала. Давным-давно в американском журнале предлагалась схема для управления стоп-сигналами в двух вариантах: простом и сложном. В простом варианте при нажатии тормоза лампы начинали мигать с плавным переходом к постоянному горению. В сложном варианте частота мигания зависела ещё от интенсивности торможения. На едущего сзади водителя такое кратковременное мигание имеет эффект пробуждения. Что и требуется для полного счастья. Проверено на практике.
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:11
не знаю как сейчас, но раньше правилами были запрещены мигающие стопы
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:34
keeper писал(а):
XATT@6 писал(а):
Народ, что за проблемма, что нельзя от самой фары записать стопак???? там же всё открыто бери и падсаединяй, провод придётся тащить тока па багажнику!!!! тоесть по дверке.
....э, брат.... :D :D Ви умний, а остальной дуряк, да? НЭТ !!! Астальной не дюрак....!!!
... даже я...
:roll:
Запитывал я от стопов... НЕПОНТОВО.... При нажатии тормоза, за счет нагрузки притухают основные... Понятно, что дело в общем состоянии машины и контактов... НО..., когда кинул от лягушки, то ГОРЯЩИЕ ТОРМОЗА при подключении допов ГОРЯТ С ТЕМ ЖЕ НАКАЛОМ...
...хотя на новых авто такой финт может и пройдет..., от задних стопов...
а лампы паставить памащнее?
Ford Escort CLX 1.6 Zetec-E+автомат 1996 года
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:24
Во, во, и я о том-же, и если чесно, менябы раздражали такие стопаки(мигающие) еслиб я за ним по пробки ехал :evil:
А третий стопак-минимум усилий, максимум безопасность :D
да, к тому-же хотят вроде как обязательным сделать 3 стопака., т.к. если 1 перегорит, то 2 еще останутся :)
Да и банальный пример с дороги: едут машины, тот что с зади посмотрел в зеркало заднего вида (и засмотрелся :) -может девушку увидил красивую :lol: ) и в этот же момент авто ехавшее впереди резко тормозит, понятно, что 3-й стопак находится на уровне глаз водителя, и его легче и быстрее заметить, нежели стопаки на фарах, да и к тому-же он по центру.
Так что вывод такой: при 3-м стоп-сигнале, шансы получить удар в зад сокращаются :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 18:36
на свое усмотрение
Тогда ещё подушку, смягчающую удар приклейте к заднице. Всяко безопаснее :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 22:53
по поводу мигающего видел два раза, меня ничуть не напрягло что он мигал(минут тридцать за одним из них по пробке шол), а заметность его намного выше, даже себе такой захотел.
по поводу лампочек, не знаю, мне постоянно везёт что у народа стопаки не работают вообще или работает только третий дополнительный...
у меня сделано четыре стопака прямо в фарах, и подумываю повесить на пятую дверь куда нить на верх, тут суть не в количестве, а в уровне, нижние стопы, не во всех ситуациях видны...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 23:54
Gleb300 писал(а):
...... тут суть не в количестве, а в уровне, нижние стопы, не во всех ситуациях видны...
Вот, о том и речь! :!: :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 10:45
3-й стоп я поставил исключительно чтобы просматривался через машину. (сбережение своего задка)
Ставил сверху, т.к. снизу сквозь машины не проглядывается..
Я думаю любой грамотный водитель смотрит несколько машин вперед :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 13:22
Ну так оно понятно, что нужен он не для красоты, и ставят его все с целью сократить риск от удара в зад! :wink:
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
