Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 10:26
Mikhail писал(а):
странно, а у меня почему-то зависимая задняя балка - никаких рычагов, как на девятках... Там то точно никак не регулируются колеса.)
Независимая шла до 91 года(не включая)
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 10:48
Гыыы, технологии идут вперед а они решили упростить(удешевить) конструкцию.?)
продано
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 10:51
Не путайте mkIII-mkIV и MKV. У 80х задняя независимая, никаких балок. Это с 90го пошла балка.
Болт регулировки нет, даже и схождение только если шайбами пытаться.. Как вариант развала - разделать отверстие под болт в 'ухе' амортизатора и выставлять кулак относительно аморта.
Еще вариант - проверить геометрию в районе задних арок, возможно задние 'столбы' сдвинуты..
Я на своем понять не могу, домиком колеса или нет. То вроде домиком, то вроде нормально. Меряю - нормально..
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 11:59
Понятно, спасибо всем.
Насчет распилить дырку уже думал, но надо тогда упорные шайбы варганить какие - то.
Резину кушает с бальшим аппетитом, за примерно 17 тысяч внутреннию сторону съело до лыса...
дефантомизации кпц, я тут)))
 Заголовок сообщения: Re: углы задних колес
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 23:08
Начальник дизельного отдела
Болт писал(а):
Может кто - нить тут в курсе, они регулируются? А то у меня вразвалочку. Грешил на резинки и рычаги. Поменял и рычаги и тяги и резинки и пружины. Адин фиг, машина стала выше, а калеса всеравно в развалочку, а если машину еще и поднагрузить, то вообще как у гоночного болида тдм )) Вот плин..всеже может там они как - то регулируются? Визуально никаких регулировочных узлов и не найти...хз.
"углы задних калёсигов"
сам же потом в поиске будешь искать свою тему по такому названию...
А другие, так ВАЩЕ ничего не найдут...
Давайте хоть названия тем писать так, как сами бы искали...
С уважением, keeper.
Че-то у меня автодата эту машину не берет. А, на другие данные по развалу -схождению есть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 23:17
Дык это... Меняй колеса- левое на правое тысяч через 5-7, подольше прослужит.)))
продано
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 3:17
может замена амортизаторов помочь, у меня после замены амортиков поменьше домика стало, люфт в амортике о себе дает знать
 Заголовок сообщения: Вопрос по задним колесам
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 21:38
Народ, смотрел тут давеча на свою машину сзади и смотрю как-то не так колеса стоят - под углом... не перпендикулярно машине :o
Сделал фото и вот теперь спрашиваю совета... что это? это плохо?
вопрос-2.jpg [ 32.94 КБ | Просмотров: 5262 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 21:40
пружины просели.Замени и всё будет гуд
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 21:49
у меня была мысль что это подшипники - могут быть они?
а еще на всякий случай вид сбоку--- совсем не груженый....чтоб точно опознать пружины это или нет
вопрос-22.jpg [ 44.77 КБ | Просмотров: 5253 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 22:13
ИМХО, даже на ненагруженном видно, что пружины просевшие. А точнее можно определить, если пару чел. посадить на заднее сидение.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 22:25
передние тоже просажены?
а вообще когда пару человек садится то до арки от колеса остается 2-3 см.
а вообще немного все -таки нагружена кг так 60
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 22:28
rodon А колеса 14 или 15 ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 23:51
Судя по профилю-14ые,а диски - евродиск.У меня такие стояли.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 23:56
если 14, то точно низко сидит(просажен)!!! у меня намного выше! (см. расстояние от арки до колеса):
