Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 13:14
Добрый день!
из-за чего может быть вызван развал, схождение задних колес (подвеска независимая)?
ситуация такая:
левое заднее колесо - схождение 6.5 градуса, развал ОК
правое заднее колесо - схождение ОК, развал есть
на СТО, где делали схождение передних колес мастер сказал
что можно поробовать на левом колесе под ступицу подложить шайбы и дальше ругировать тягой, на правом колесе расточить крепление амортизатора, чтобы была возможночть регулировать развал.
погнутости деталей задней подвески не замечено, машина не просевшая (хотя под пружинами стоят проставки с ВАЗ)
так вот вопрос: чем может быть вызван развал и схождение задних колес? как можно устранить?
Заранее спасибо за ответы.
сейчас Ford Escort 1.4i CVH CFI, 1990г.в., 5-ти дверный хэтчбэк
раньше ВАЗ 2107 1.5 карб, 1984 г.в., белый
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 14:31
У меня задние колеса домиком во внутрь. Поеду на СТО, спрошу. Скорее всего балка погнута. Будем думать.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 14:40
у меня сзади балки нет
подвеска независимая, стоят 2 рычага
колеса стоят вот так |---\
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 13:52
вот что мне ответили на форуме http://www.ford-club.org.ua
А тут и думать нечего - проставки стоят... С проставками наехать на какой-нибудь киприч - погнет рычаг, особенно если машина загружена, без проставок сработает отбойник. А визуально ты ничего и не заметишь, там искривления минимальные. Насколько я знаю, и то, и другое (в разумных пределах) лечится шайбами.
в связи с этим возникли вопросы
а пружины нужно менять на нормальные или оставить прежние?
как лечиться схождение шайбами понятно, а как шайбами отрегулирвать развал?
тоже под основание ступицы шайбы но только сверху или снизу?
может поставить бу рычаги или лучше подставить шайбы и не заморчиваться?
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 14:26
Пружины оставлял старые. Проставки от 8-ой модели, между балкой и амиком. Развал буду регулировать шайбами, между цапфой и балкой под верхние болты.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 16:53
у меня балки нет
цапфа крепиться к рычагу и амортизатору
шайбами думаю отрегулировать не получиться...
если подложить шайбы то только тормозной щит сместиться, ось останеться на прежнем месте
ступица.jpg [ 41.78 КБ | Просмотров: 12983 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 18:07
а как регулировать схождение? в книге написано что шайбами на реактивной тяге
как быть если этой длины не хватает для регулировки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:49
итог всего
схождение на левом колесе сделали путем нарезки дополнительно резьбы на реактивной тяге.
развал на правом колесе сделали путем растачивания крепления амортизатора (мастер сказал что на 41-м москвиче развал также регулируется)
 Заголовок сообщения: Andy_ua
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 14:02
откуда такие чертежи? есть каталог в электронном виде? или мануал? поделись! ogre_elvenkiller@mail.ru
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
 Заголовок сообщения: углы задних колес
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 19:25
Может кто - нить тут в курсе, они регулируются? А то у меня вразвалочку. Грешил на резинки и рычаги. Поменял и рычаги и тяги и резинки и пружины. Адин фиг, машина стала выше, а калеса всеравно в развалочку, а если машину еще и поднагрузить, то вообще как у гоночного болида тдм )) Вот плин..всеже может там они как - то регулируются? Визуально никаких регулировочных узлов и не найти...хз.
"углы задних калёсигов"
сам же потом в поиске будешь искать свою тему по такому названию...
А другие, так ВАЩЕ ничего не найдут...
Давайте хоть названия тем писать так, как сами бы искали...
С уважением, keeper.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 22:09
На независимой не регятся углы.И схождение тоже.Только пружинами,по высоте и угол меняется.
 Заголовок сообщения: Re: углы задних колес
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 22:24
Вообще, они и должны быть в развалочку. Вопрос только какой угол. Главное что бы схождение не очень отличалось от 0. Развал резину не жрет, жрет схождение. Так что если не жрет резину, то не парься.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 22:55
Когда сход развал делал, тоже обратили внимание на развал, как на бэхах, не парюсь, сказали, что если хочу запариться на этот счет - поменять балку на новую, вот это меня больше запарило, так что у меня тоже небольшой развал есть
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 0:22
странно, а у меня почему-то зависимая задняя балка - никаких рычагов, как на девятках... Там то точно никак не регулируются колеса.)
продано
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 2:01
На девятках тоже полузависимая балка, как и на эскорте.
