Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Опознайте разъем
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 15:35
Вот собственно наткнулся на такой разъем, на фотке видно откуда провод идет.
Комментарий к файлу: Фоткал телефоном, но кто знает должен узнать
27092007(002).JPG [226.55 КБ]
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 15:40
У меня похожий разъем на датчике скорости.
Только он чёрный и провод выведен в моторный отсек.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 15:45
У меня тоже такой есть в жгуте там же.
Что такое я тоже не знаю.
Но легче всего узнать, посмотреть на цвет провода, который подходит к разъему.
Какой цвет провода?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 16:16
У меня тоже такой есть.
Ford Escort 1997г. хэтч 5 дв. немец 1.6л, карб.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 17:44
Желтый с черной полосой
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 20:19
У меня тоже есть, мне кажется что это питание обогрева лобового стекла, у меня стекло было с обогрево но видимо было разбито или хз и до меня было поменяно на обычное. Надо тестером померить приходит ли туда напруга когда на кнопку обогрева стекла жмешь..
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 21:50
На обогрев стекла черно-фиолетовый провод.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 23:18
Вот,нашёл похожий разъем.
Он у меня примотан к толстому кабелю под капотом.
Что это , и куда уходят провода - не видно.
Комментарий к файлу: Непонятный разъём
IMG_0546.jpg [ 119.61 КБ | Просмотров: 7384 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 23:25
Если там два контакта расположенные буквой "Т", то эта фишка стоит на левом лонжероне. Ищи там контакт :wink:
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 23:55
Разъём двух-контактный. Но провод - один.
Причём цвет проводов - с каждой стороны разный.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 0:05
Нет, Миша, это похоже другой разъем.
Либо действительно датчик скорости, либо подогрев впускного коллектора (если у тебя есть таковой).
Тот разъем находится с другой стороны относительно моторного щита.
И к нему ничего не подсоединено, а к твоему что-то подсоединено, насколько я вижу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:44
у меня тоже есть нечто подобное, но от модуля зажигания идет на кузов. причем через разъем.
я так и не понял, зачем до разъема два или три провода, после него один на кузов.
если его снять, то тупят обороты.
кулибин наверное какой-то присобачил...
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
 Заголовок сообщения: Что это за разъём?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 0:45
Слево под капотом в углу (за баранкой водителя) непонятные провода. Случайно, не для штатной сигналки. Как-будто место для чего-то выделено :?:
DSCN1824.JPG [ 31.07 КБ | Просмотров: 7534 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 0:48
Это не от обогрева стекла?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 0:54
у меня по всему подкапотному пространству таких много найти можно.. в том месте где-то должны бытьи диагностические разъемы (со стороны водителя)....
порой мне кажется, что за 17 лет существования машины они сами вырастают... ну, как сорняки...
иногда нужен разъёмчик какой-нить, я его чик ножничками.... через месяц смотрю - а там опять откуда-то вылез, и тоже не подключенный...
а чего-то подключать собираешься?
[ Time : 0.053s | 17 Queries | GZIP : Off ]
