Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:21
 Заголовок сообщения: Что за фишка под задним крылом?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 0:48
В выходные делал задньую правую арку, и сняв локер обнаружил какой-то девайс, у топливнозаливного шланга.
Кто знает зачем это?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 1:00
Клапан это.
Есть большая тема о нём от Мозговеда!
НЕ мешает снять,промыть и проверить на работоспособность.
Маниак
на самом деле,что это за штука не знают даже фордовские конструкторы,утверждают,что это фигулина для стравливания избыточного давления из бензобака,тока,я думаю ,врут.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 1:02
Клапан это.
А как тема то называлась хоть???
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 1:04
хз,не помню :oops:
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 1:06
хз,не помню :oops:
Вот , нашел ее :Обратный клапан вентиляции бака у инжекторов(причина трабла) http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11629&highlight=%EA%EB%E0%EF%E0%ED, но у меня то не инжектор :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 10:15
А вдруг захочешь поставить... а клапана и нет :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 10:25
У меня карб,и этот клапан тоже есть!Думаю, клапан не завязан на системе питания.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 10:32
Абсолютно верно. Топливные системы одинаковы у всех видов, даже дизеля. Это бак, прямая и обратка, насос, вентиляция этого добра и абсорбирование паров. Различия только в деталях, принцип - неизменен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 10:58
Клапан есть на всех моделях. Уж в шутку написал :0 Главное чтоб шарик, что внутри цилиндра - был подвижен и трубки продувались.
