Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 15:19
Ну если точнее, то ставлю приборку с тахометром(родную), а краску сейчас не вспомню ...
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 20:53
Недавно тоже поменял на приборку с тахо, только тахо врет в два раза, подключил конденсатор,тоже врет, уже не знаю что еще можно сделать :?:
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 20:59
Тахо поменять... Проблема то уже поднималась... ФАК посмотри...
Я так http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=73225#73225 делал....
И ваще... , вопрос про "двойную" разницу уже рассматривался.... Там тахо надо ставить с цифрой 2 на приборке (если катушка раздельная)...
Зы: ... более подробно в какой то теме было..., с фотами побольше и обсуждениями...
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 21:41
Если не секрет: сколько приборка с тахо стоит? :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 23:15
Я брал за 400 вечно деревянных.
Да все посты уже не раз перепрочитал. С цифрами это наверно на старых образцах, на моем вообще цифр нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 21:12
В приборке к какому контакту идет провод, я припоял к S?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 1:29
нашёл провода, теперь думаю как присобачить, а вот и приборочка(где тахометр написанно "2E" - думаю это значит на 2 цилиндра, то что мне и надо :) ?!)
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 22:16
Да уш, оказалось 2E значит - "буду показывать в 2 раза меньше оборотов" :lol: :cry:
Никто так и не нашёл способ наладить показания, я через поиск не нашёл решение проблемы, keeper просто взял и поменял тахо ... :( А по другому ни как?
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 22:25
А на холостых что тахо показывает?Тоже в 2 раза меньше?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 22:46
Ага.
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 23:13
Наскока я понял: у тебя зажигание безтрамблёрное.
На катушку три провода приходят:зелёно-жёлтый и зелёно-красный и земля (чёрный) по центру.
Попробуй засигналиться от любого цветного.Сравни.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 23:20
Да: зелёно-жёлтый и зелёно-красный, я подключил к зелёно-жёлтому, если к другому подключу думаешь будет разница? Можно конечно попробывать...
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 23:34
Попробуй они оба информативные.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 23:38
Не понял чуть-чуть "информативные" ... и может от одного в 2 раза отличаться а на другом всё ок?
Вот нашёл схемку, кто может её расшивровать:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 23:43
Вот ещ что-то умное:
"правильный сигнал для тахометра можно получить с катушек зажигания: к выходу мозгов на катушки подключаем 2 диода минусами к мозгам, вторые концы соединяем, и через резистор (1 кОм например) сажаем на +12. В центре этой конструкции получаем стандартный сигнал для тахометра. Отрезаем провод тахометра идущий к мозгам, и подключаем к месту соединения диодов и резистора. Наслаждаемся работой тахометра :-)."
Поясните... :o
Microcat 2008.
