Текущее время: Пн дек 22, 2025 8:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 0:51
А вот и я:))) валера81 короче у меня был 5 прел, но в принципе 4й , это тоже самое, только кузов другой и салон. На 4 м тоже катался кстати. Даже если возьмешь с двухлитровым мотором-динамика будет приличная(четвертый прел полегче пятого), но никакие светофорные гонки тебе не светят, хотя при разгоне тоже вжимает в кресло. Оптимальны вариант ,как мне кажется, это 2,3 118 кв. Пробовал на таком покататься-динамика обалденная. Практически не пригрывает втековому(2,2втек), потому что втековый, что бы поехал надо раскрутить до пяти -шести тысяч. А по конструкции он проще и надежней. На старых машинах многих втек уже не работает.
А вобще прел машина очень хорошая и надежная. Кузов практически не ржавеет(чего не скажешь о сивиках), подвеска ходит очень долго, но будь очень внимателен при выборе-ремонт очень дорогой. Моторы тоже очень долговочные, даже задушенные "гонщиками" ходят по 500000 км . В общем спрашивай, что интересно :) Завтра вечерком отвечу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:38
keeper писал(а):
... мдя... из обсуждения выпадаю...
2х дверка... мне не нравица априори...
а вот мне нравится, но я считаю кузов не практичным, это реально тачка для одного-двух человек. Если часто приходится возить больше народу то купешка, ИМХО, не удобна. Хотя есть люди которым на пассажиров плевать, сами они не мучаются и ладно. Прел мне нравится, но тачка провоцирует, так что найти не укатаную машину, ту на которой не вжигали мне кажется очень сложным. Ну как на ней можно не вжигать?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 18:10
timych,на что следует обратить внимание при покупке?обычный автосервис сможет сделать качественную диагностику?
orion 91г 1.6i cvh
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 18:53
По ржавчине могу сказать - у леворульных гниют задние арки, у праворулек вспучивается краска вокруг люка. Подвеска жестче фордовской - придется ездить аккуратнее, или ремонтироваться чаще. Машину лучше гнать под заказ(европа или япония),или конструктор с москвы. Не стоит гнаться за ВТЕКОМ 2.2(200л.с.) очень шумный двигатель, да и задняя подвеска у них подруливающая - лишние запчасти.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 19:22
запчасти все под заказ?
orion 91г 1.6i cvh
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 23:08
2.2 для европы был послабее 136 кв, подруливающая подвеска шла не на всех втековых. Кстати бывает и на обычных моторах.
валера81 при покупке смотри так же как и любую машину. Подвеску желательно в сервисе потрясти. Мотор на мотортестере посмотреть, компрессию, лямбду , ошибки компа. Проверить работу абс , на многих уже не работает. (можно будет скидку просить). Загляни под капот, там впереди мотора ,идут что то типа лонжеронов, посмотри не вареные ли они. Битых прелюд(причем очень сильно) 99% . Послушай моторчик, он немного шумноват-это нормально. Но стучать сильно естественно ничего не должно. Обороты набирать должен резко, без задумчивости. Когда педаль газа отпустишь, посмотри не плавают ли обороты. Иногда на этих прелах они подолгу не могут нормализоваться, скачат от 500до 1500 в течении нескольки секунд. Лучше такую машину не брать. Посмотри обязательно в горловину для масла. На этом моторе нет перегородки в горловине и капельки масла должны выпрыгивать на холостом ходу. Посмотри , чтобы "сала" не было никакого ни внутри , ни на пробке. В идеале все должно быть матово светло серого цвета( как алюминий), или золотистого. Масло может быть и черным. Это значит мотор хорошо промывается. Проверь обязательно жидкость в бачке гидроусилителя- она должна быть ЖЕЛТОГО цвета. Очень часто туда заливают декстрон красный - и тогда насос умирает. Послушай не жужит ли он. Ну и там всякую электрику проверь. Особенно электро окна и люки. Часто они с трудом перемещаются. Это в принципе фигня , все разбирается и чистится. Посмотри как работают сервоприводы воздуховодов печки.
Запчасти на машину стоят прилично. Примерно как на БМВ. Но радует, что на четвертого прела, неоригинала побольше, чем на пятого. Все расходники всегда есть в наличии.
Если возьмешь живую машину, то вкладывать будешь редко(правда метко:)))К тому же на хонде, один раз поменял и забыл.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 23:23
ну это у вас запчасти есть,а у нас смотрел все под заказ.расходники в течении двух дней
интересно во сколько капиталка обойдеться?
orion 91г 1.6i cvh
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 14:29
http://all.auto.ru/cars/used/sale/571438.html
вот аткая игрушка в СПб продается... :cry:
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 16:17
страничка нема
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 16:22
страничка нема
у мну открывается... 8)
prelude_2.gif [ 54.56 КБ | Просмотров: 3547 ]
prelud.jpg [ 48.35 КБ | Просмотров: 3547 ]
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 17:10
сейчас да, тогда не пахала :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 17:32
тогда у авто-ру проблемы были
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 19:02
С капиталкой японоводы не заморачиваются, Заказывают б.у. мотор с японии - по деньгам - то же самое,или чуть дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 21:25
валера81 ну два дня это не так то и много:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 19:09
два дня это расходники,а если что покруче?
orion 91г 1.6i cvh
